Обдув стекол
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zhekkkkka, 7 мар 2010.
  1. Zhekkkkka
    Zhekkkkka Участник форума
    31 июл 2008
    245
    Audi 80 B3,1.8 моно - PM,89-го... - была !Сейчас Ауди А6 Ц4 2и5 трактор,6ти ступенчатый
    В общем!Имеем а6 в кузове ц4,с двигом 2и5 ТДИ и климой!
    Проблема в том,что обдув лобового стекла,происходит не с той силой,с которой должен!Тоесть воздух идёт,но даже когда ставишь на максимум,поток воздуха очень слабый!В чём проблема может быть?
    В салон воздух идёт нормальным потоком! :shock:
  2. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Зайди на климе в диагностический режим и почитай на ней ошибки, если есть ошибки выкладывай будем думать. Возможно заслонки не бегают.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А если нажать стрелочку вверх??
    Чтобы только на стекло дуло, центральный воздуховод закроется?))
    Видимо нет. У меня такая же проблема.
    Причем в мороз все работало отлично, и ошибок на климе небыло. А теперь повылезали блин((
    Кстати на белорусской вики по аудям есть отчет о ремонте моторчика центрального воздуховода....Ща найти попытаюсь.
  4. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    Ошибок нет :shock:
  5. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    Да всё вроде работает как надо...и центральный закрывается,когда отключаешь!Но поток воздуха из дефлектора на лобовое,не увеличивается :mad:
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Zhekkkkka Мде...
    И при включении обдува стекла кнопочкой - ничего не меняется??
    А фильтр когда воздушный меняли?
    Я своему дядьке поменял - аш волосы шевелиться начали когда на полную включаешь)
  7. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.486
    Audi A6 C4, 2.6
    Ошибок может и не быть. У меня старый блок выдавал 0.00,хотя половина заслонок не работала. Поменял блок и высыпалась куча ошибок. По сабжу заслонка,надо моторчик чистить.
  8. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Когда нижимаешь "оттайку лобового" из других воздуховодов дует или нет? Проверь и обрати внимание на ноги. Если при этом на ноги дует, то значит заслонка верх-ноги нормально не работатет.
  9. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    Воздушный менял вот недавно :nod:
  10. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    как понять,в блоке ли дело,что ошибок нет?Как проверить его? :shock:
    Как моторчик чистить?
  11. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Чтобы чистить моторчик надо много всего разобрать... Пока туда не лезь. В первую очередь проверь распределение потоков как я написал
  12. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    Попробывал!Включая оттайку лобового,воздух идёт только из дефлекторов,предназначеных для обдува лобового :shock:
  13. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Было у меня такое! Снимал моторчики каторые управляют заслоками, разбирал их и чистил колектора где щётки прилегают к ним. Теперь дует как надо и куда нада.
  14. sd020304
    sd020304 Завсегдатай
    13 окт 2009
    661
    ауди а4 1.8 т аев
    фильтр поменяй, может и лучше будет
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.486
    Audi A6 C4, 2.6
    Попробуй адаптацию сделать и по ваг кому ошибки глянуть
  16. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Делаем вывод:
    1. Ошибок нет и при включении оттайки стекла дует только на стекло -- заслонки значит работают нормально! Туда не лезь.
    2. Поток воздуха на стекло слабый... -- проверь фильтр (если он есть), проверь соединени самих воздуховодов (может рассоединились где и воздух просто под панель идет...), может забились, ноэто маловероятно.
    А вообще с чего ты решил, что слабо дует, может это субъективные ощущения... сравни с такой же машиной...
  17. Zhekkkkka
    31 июл 2008
    245
    Сталкивался с такой же темой ещё в пару машинах!Тоже фигово дует! :shock:
    Но у друга ц4(без климы),у другого а6 в кузове ц4(с климой),у них дует нормуль! :thumbup:
    Также частенько катаю а4 б5...там вообще дует будь здоров :rock:
  18. Виталяс
    Виталяс Новичок
    6 окт 2008
    45
    Audi А6/С5 1.8Т
    Доброго времени суток! Замечал, что у меня так происходит, что дует в ноги. Можно ли это как-то вылечить?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неверный посыл насчет ошибок :nod:
  20. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Объясни, не понял ответа:(
