При открытии передней пр.двери, равномерно включается и выключается свет в салоне и подсветка в той двери что открыта. Как бы сигнализируя о чем то...только вот о чем? На компе открытие двери не отображается. О. Ещё момент, подсветка в ноги не включается...Напряжения нет на проводе. На всех оставшихся дверях всё в норме. По ЦЗ Ошибок нет. Я так мыслю что это сигнализирует о кз в цепи именно этой подсветки. Как думаете?
Да нет же, уважаемый... РАВНОМЕРНО...вкл.выкл...циклично, если так понятнее. концевик...в разьем, между 4 и 8 конт., вставлена скрепка.)
