Всем доброго времени суток. Накрылась у меня родная оригинальная турбина при пробеге в 343000 км. Заказал Гаррет. Пришла турбина, поставил на машину, заправил маслом, покрутил, еще заправил. собрал, завел дал машине поработать минут 15. После чего начал движение, машина с легкостью стала развивать обороты, даже не особо хотелось давить на педаль она и так бодро тянула. покатался минут 20, приехал , заглушил пока туда сюда инструмент собрал домой зашел вышел минут через 40 завожу начинаю ехать а она перестала тянуть. Так ездил около дня, на следующий день она стала ехать так- если на 1 передаче раскрутить мотор до 3800 об/мин она резко ускоряется с 3850 об/мин включаем вторую и она летит, третья -летит но стоит надавить слегка на тормоз и и попытаться опять ускориться она уже не тянет. так ездил еще пару дней затем если машину на 1 пер проехать и набрать обороты в районе 2400 и приотпустить педаль газа затем снова ее надавить "типа покачать педаль газа как на карбюраторах раньше" то она начинает ехать с этих 2400 об мин , но опятьже стоит нажать на тормоз либо просто отпустить педаль газа и снова нажать она уже не едет, надо опять качать педаль газа. После просмторов тем на форумах к однозначному решению не пришел, заменил N75, никаких изменений не произошло, раньше менял датчик на всас коллекторе на пластиковом трубопроводе в близи бачка тормозной жидкости, ставил родной на место тоже без изменений. Еще горит значок ESP , кто то мне подсказал что из за него может не быть тяги такое реально и почему??? Код: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N[/B] [B] 17964-Регулирование дния наддува Р1556-35-10-Выход из диапазона регрования(ен.ниж.предела)-Непостоянно 16955-Выключатель стоп сигнала (F) P0571-35-10- Недоерный сигнал-Непостоянно Номер Контроллера: 8E0 614 517 Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1726 Кодирование: 04255 Код Сервиса: WSC 06435 1 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 959 433 AG Компонент и/или версия: Komfortgerбt T87 0316 Кодирование: 06976 Код Сервиса: WSC 00186 Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002 Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0002 3 Найдены неисправности: 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая 01562 - Задняя правая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 820 043 A Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1012 Кодирование: 00011 Код Сервиса: WSC 01400 2 Найдены неисправности: 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01593 - Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2 36-00 - обрыв цепи Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 820 043 A Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1012 Кодирование: 00011 Код Сервиса: WSC 01400 2 Найдены неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01593 - Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2 36-00 - обрыв цепи Какие есть мнения по этому поводу???
