Нужно поменять подрулевые переключатели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVVIIICCC, 5 авг 2005.
  1. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    Сабж!
    Причем обе стороны.. и ту, что с фарами/поворотниками и ту что с дворниками/аварийкой...
    открыл еххзист, там много фирм.. но вот что брать?
    Hans_Pries, Febi? Я что-то на ту машину уже этих фирм покупал.. реле какие-то.. уже очч плохо помню...
    Или вообще пофиг?
    Вот репу чешу... :shock:
  2. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Ответ: Нужно поменять подрулевые переключатели
    А что со старыми, если не секрет?
  3. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    Да тут как-то было стоял я у обочины.. аварийкой мигал и дворники работали.. и габариты... вдруг из-под руля откуда-то из правого переключателя дымок пошёл и жжёным запахло.. и вот с тех пор первые два положения дворников плохо включаются.. включишь - не работают, пошевелишь немного - "О, пошли!".... поворотники стали не всегда включаться, причем оба... и в этот момент аварийка тож не работает... и моргалка дальним светом не работает... хотя сам дальний включается...
    О, как!
  4. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    дык может дешевле разобрать да контакты зачистить?
    у меня было, дальний перестал работать, разобрал зачистил и нет проблем. Правда пока разбирал пластмассовый штырек отломил, пришлось протез из гвоздика делать :) Аккуратней там надо ковыряться - очень много всяких пружинок и всякой механики.
  5. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    Мож и дешевле, да больно возиться некогда.... :uhoh:
    Да и не люблю я в таких мелочах копаться, точно там всё попереломаю :laugh:
  6. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    тогда я бы б/у оригинал посмотрел, ни феби ни ханс, на покупку не вдохновляют, хотя это сугубо личное мнение, ни чем не подкрепленное :rotate:
  7. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    О! тож хорошая мысль! Тем более, что мне подходят и от сорокопятки! :rock:
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Визми те же феби и вреж в проводку релюхи - ГАРАНТИРОВАННО!!! ходить будут ВЕЧНО, забудеш про тикие проблемы!
  9. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    ой, как колхозить не хоццо :)
    А куда их врезать?
    Да и не нужно мне вечно! Если лет пять проживут - ну и ладно :rotate:
    И так, что же взять? новые Febi или б.у. ориджинал?
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    На счёт колхозиться ты нифига не прав.
    Елси тебе интересна технология переборки,то я где-то недавно её описывал,можно по моим сообщениям найти.
    А насчёт релюх-я перебирал свои переключатели 2-3 раза,т.к. они всё равно пригарают,до тех пор пока не поставил реле на ближний свет.
    после ентого езжу уже долго и проблем нет.
    Если хочешь,купи Febi новые,только сразу две бери,чтоб через полгода ещё раз поменять.Или бу оригинал на разборе,тока купи ещё Febi,чтоб и енти тоже через полгода поменять,т.к бу оригинал тоже пригоревшие будут слегка ,всяко.
    У нас в Новосбирске переключатели стоят новый тайвань 500р.,бу на разборе оригинал 1500р.
    Я сам поставил реле за 100р(+гнездо для него за 25р.),которое используется при установке сигналок и проблем не знаю.Если не шаришь,электрик на СТО возьмёт за енто рублей 200.Итого 325р.,против 1500р.И советую проверить мощность всех ламп и сравнить их с требуемыми.Обычно из-за ентого пригарают контакты в переключателе.
    Как ни крути,а в ингольштадте дохера чего не продумали в свои агрегатах.
    Хотя пьют там меньше чем у нас,так что странно.....
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А какая разница по деньгам между б/у и новыми?
    Б/у от 4А стоят по 15 долл. за половинку.
    Вот и решай.
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Вот тебе и тюнинг готовый :D
  13. VVVIIICCC
    22 сен 2004
    303
    Ну... новые конечно подороже.. раза в ТРИ :)
    Ну а вдруг новые лучше :D
    Вроде Febi - Германия, все дела.. написано, что даже на конвеер MB детали поставляют... вродь не так всё плохо..
    Кто-нибудь себе вообще Febi или что-нить подобное ставил? Или это исключительно теоретические рассуждения, что он через полгода умрёт во что бы то ни стало? Ездила ж эта машина 14 лет до меня с оригинальными переключалками и ничего.. неужто чем-то принципиально отличаются ? :shock:
  14. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Про детали Hans_Pr. Сегодня пришли запчасти этого поставщика , рапределитель тормозов производитель
    " БОШ" лежит в коробке "БЕНДИКС" с наклейко "ХАНС ПРАЙС" сделано в испании !!!! во как !!!!
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Думаю, что новые, будучи дороже раза в ТРИ, не сказать, что лучше раза в ТРИ, чем б/у или твои...
    Вообще, я бы разобрал да почистил, а лампы в фарах надо ставить номинал 55/60 Вт.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В эти выходные буду снимать и чистить подрулевой, следите за прессой! Фотки обнаженного переключателя отдельно! :) :) :)
    А еще у меня компрессор центрального замка барахлит, не включаецца. Вот.
  17. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    На счёт ентих FEBI, они входят в концерн BILSHTEIN, ТАК ВОТ ДЕЛАЮТ КОЕ ЧЕГО И СТОЮЩЕЕ АММО К ПРИМЕРУ (У НАС В рУМЫНИИ), а вот по электрике ну не спецы они (упаковщики и ребрандеры херовы) всё китай да тайвань так что почини свой или на худой конец б/у поставь, и не мучай голову дурными мыслями.
  18. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    Очень добрый отчет :up: по переборке мне попался вот здесь http://vyp.h11.ru/audi/repair/?id=podr
    Я с ним свой подрулевой за 2 часа зачинил :D
    Советую!!!
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Если потратить два часа на приведение электрики в норму лень и это колхоз,то пожалуйста мудохайтесь раз в пол года по пол дня...... тока после второ раза отделка рулевой превращается в колхоз - ибо нежная и под наши отвертки не расчитаная..... ИМХО!!!
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ага, только это для непереходной 44-й сотки и для 80-ки В3. Ковыряно, проверено! :)
    На переходных 44-х сотках и 4А стрекоза другая и разбирается на 2 половинки - левую и правую, каждую из которых уже можно отдельно ковырять, и там все попроще. Ковыряно, проверено! :)
