A4 B5 Нужно подобрать датчик воздушного потока на А4 б5
Тема в разделе "A4", создана пользователем vladnxe, 19 сен 2017.
  1. vladnxe
    vladnxe Новичок
    8 окт 2013
    4
    A4 1,8 96
    Господа! столкнулся с проблемой подбора датчика расхода воздуха на а4б5 двиг.адр 1.8. Диагностика дает ошибку на этом датчике, пробовал переставить с другой машины, движок такой-же....вроде, результата - ноль. с датчиком машина троит, не набирает обороты, без датчика - с отключенной клеммой - разгоняется. При поиске датчика кроме вина требуется ввести номер шасси. Такового - нет. Как найти нужный ДРВ? Заранее спасибо.....
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #2 Petrovish, 20 сен 2017
    Судя по описанию проблемы, покупка нового оригинального ДМРВ ситуацию радикально не изменит. Тут вообще проблема не в расходомере, а в механической амортизации мотора, то есть неспособности его работы с базовой топливной картой - прошивкой ЭБУ.
    Проблема эта распространённая и успешно решается, но по-другому, не установкой новых датчиков, а модернизацией базового управления двигателем.
