и снова здравствуйте,ауди-воды) вчера купил а4в6 2002г.америкос,проблема в следущем,при движении под нагрузкой ощущается дикая вибрация,при отпускании газульки,авто идёт тихо,плавно,как и должно быть..подскажите плиз,куда копать?
дальше проверяй пропуски зажигания, детонацию, подушки. но подушки обычно не помогают. маховик. причин десятки вариантов
на месте,газуя,движка работает ровно на всех диапазонах...прям шепчет...но только стоит нажать на газ в движении,как появляется эта вибрация...не могут быть привода...?
Погоди, рано ещё, успеет! Вибрация при движении, это трансмиссия, привода, калёса... Коробас то какой, привод? Может кардан подустал.
прошлый хозяин сказал,что поменял передние привода,кардан,а до задних не успел добраться.... и он заметил такую особенность..сильно пригрузил багажник,так вибрация пропала вообще...кто что думает по этому поводу?
он пишет дикая вибрация. чтобы от приводов была дикая это надо чтоб они вобще развалились. тогда был бы скрежет и т.п. ещё он пишет что газ отпускает и нет вибрации (т.е. движение накатом без подачи топлива). поэтому я и предполагаю что убит двигатель
Поставь АКПП в ручной режим и попробуй поездить с одинаковой скоростью на разных передачах (например 60 км/ч) и посмотри одинакова ли будет вибрация...
