Всем привет! У меня тут месяца 2 назад втягивающее залипло и я успешно его поменял. Купил и прям как было поставил, но радовался я не долго. Неделю назад вечером вышел с работы, ключик поворачиваю и... тишина.. Хорошо что с прошлого косяка в машине остался разводной ключ, постучал - завелась. Так вот я думаю, либо втягивающее левое, либо смазать надо было золотник с гильзой, либо это уже сам стартер у меня дурит. Подскажите, будьте добры, чего делать?
Ответ: Нужно ли смазывать втягивающее? о_О Поскольку конструкция открытая и педвержена грязе-пыле засорению, то поидее не смазывается оно... там типа медная корпус-обойма и есть смазка... хотя когда переберал было трудно удержаться чтоб не смазать.
Ответ: Нужно ли смазывать втягивающее? о_О всё должно быть сухо и чисто: смазка, кроме всего, на морозе твердеет.
