Нужно ли сажать на герметик резиновую проклатку картера?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 2 июн 2011.
  1. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    собственно вопрос в теме. Сегодня машину собирать а герметика нету, так вот тратить время на покупку герметика или нет.
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Если новая то не стоит.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.367
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да если и б/у - тоже не обязательно. Если, конечно, она не раздавлена вусмерть. )))
    Болты следует затягивать равномерно, в несколько проходов - и все будет хоккей. :nod:
    Имхо, конечно. ;-)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.594
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ближайший магазин с герметиком у вас за тридевять земель в тридесятом царстве?!:smile30:
  5. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Как я понял речь идет о прокладке поддона... где то читал что применять тут герметик вообще крайне не рекомендуется - только если не ремонт в полевых условиях когда ставится старая раздавленная в пух и прах что бы хоть куда то доехать - при равномерной протяжке новой или не сильно потрепаной старой она сама продавливается как нужно а при нагреве масла расширяется исключая возможные течи... проверял трижды на бочке - старая текла еще у предыдущего хозяина - сначала поставил новую, через пару недель снял поддон опять - что нужно было не помню - правда до этого пометил расположение прокладки на подоне - поставил назад - течи не было, через месяц полез опять - сильно помял подон - после сборки старая прокладка попрежнему не текла. Через полгода так и продал со старой.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если прокладка живая, то правильным моментом затянуть и все.
    А герметик опасно, где-нибудь канал забьет и приехали.
  7. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    вопрос во времени был... теперь он отпал..... поставил я новый масленый насос, прикрутил картер, поставил новый фильтр, залил новое масло, завёл, всё заработало, но не долго, минут пять поработало потом начало глохнуть, на газ не реагировать, в итоге - в двух местах на ремне слизало по 4 зуба, ремень под замену (((( почему так получилось?
  8. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Значит такой хреновый новый насос.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.594
    А насос почему меняли?
  10. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    С герметиком надо обращаться очень осторожно, особенно при работе с системой смазки т к при обильном применении герметика лишний выдавливается внутрь движка,попадает в масло, при заводке холодного двигателя открывается предохранительный клапан маслофильтра и все ошмётки герметика прут прямо в коленвал где со временем забивают отверстия для смазки (было во времена когда герметик только появился и мазали всё без разбора не жалеючи) и приехали.:smile8:
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #11 unicom, 5 июн 2011
    клапан в насосе залип, и давление пропало......
    сегодня покрутил его в руках (старый насос), и решил развальцевать заглушку, вытащить клапан, почистить его 2000-ной шкуркой и наверно поставить обратно...
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.594
    Сразу видно наш человек, не меняет тупо всё подряд!
    Ну отписаться не забудьте.
  13. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Завтра собрался менять маслонасос на бочке,мотор такой же. Вопрос: подрамник не помешает снятию поддона?
  14. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #14 unicom, 6 июн 2011
    два передних болта надо открутить, двигатель от подушек то же, и потом отжать подрамник вниз...
    зы: прокладку поставил резиновую
  15. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    А каким усилием затягивать резинометаллическую прокладку поддона?
    В мануалах то 6, то 10,даже 20 встречается. Болты 6 мм. И на болты поддона фиксатор резьбы синий идёт?
  16. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    10 ньютонов
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Как уже сказали 10 на
    Нафига там фиксатор?
    Хотя если не лень - то синий, он слабой фиксации, демонтируемый
  18. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Спасибо,затянул 10. Фиксатор синий использовал.Когда откручивал поддон, показалось что болты вывернулись чуток.Некоторые открутились руками.Да и в мануале прочитал что болты помазать нужно средством против откручивания. Я понимаю что прокладка обжалась и болты прослабились,но не до такой же степени.
