Нужно ли менять все рычаги?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wwww, 18 янв 2006.
  1. wwww
    wwww Новичок
    24 ноя 2005
    49
    Audi A6 1.8T 2001г
    А6, 2001г., нужно ли менять все рычаги постукивает нижний левый?
    Есть ли необходимость делать сход-развал при замене одного рычага? всех рычагов?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Нужно ли менять все рычаги?
    Там сходразвал делается при замене нижних
  3. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Я обычно дожидаюсь, когда на обоих сторонах начинает побрякивать и на замену комплектиком :)
  4. lomashk
    lomashk Новичок
    23 сен 2005
    33
    Audi A6 2.4 ALF
    У меня 2 застучали рычага,купил к-т уже,поеду на днях в ЮВС менять.
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Вот тебе пример - при пробеге 105 т.км. ,после поездки на Юга, два нижних рычага поимели люфт в шарах...Заменил эти ДВА рычага!
    Ещё наконечники рулевые менял - ещё родные были!
    В 140т.км. заменил нижний правый изогнутый рычаг - люфт в шаре.
    ...Сейчас 155т.км. - только начала тихонько постукивать ,почему-то левая ( :shock: ) стойка стабилизатора - ещё старого образца - типа 20-25т.км. ходят которые(с шаровым шарниром)....Ну-ну...И появилось отслоение резинки в сай-ке верхнего заднего рычага ,спереди справа - не болтается ,не люфтит - сейчас естейственно не полезу - мешает чтоль?!
    Езжу достаточно активно - но по ямам не летаю - всегда берёг свои машинки и стараюсь притормаживать или объехать всякую дрянь на дороге!
    Вот и сам решай ,надо-ли комплектом рычаги менять?
    Кстати сам менял нижние рычаги ,но сход развал не изменился - проверено!
  6. wwww
    wwww Новичок
    24 ноя 2005
    49
    Audi A6 1.8T 2001г
    Что ставить оригинал (дорого) или хороший не оригинал, советуют лемфердер?
    Сколько они (оригинал, не оригинал) выхаживают? Езжу ооооочень аккуратно
  7. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Если денег нежалко то оригенал! А так лемфердер тоже ничего! Всеравно потом менять! Я вот нипомню какие себе брал! Но я даволен!
  8. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Все нет, по нашим дорогам подвеска не изнашивается равномерно. Просто если других болячек по подвеске нет, тогда может есть смысл поставить ориджинал?!
  9. wwww
    wwww Новичок
    24 ноя 2005
    49
    Audi A6 1.8T 2001г
    Других, это каких?
