Нужно ли менять МСК?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 17 апр 2005.
  1. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Расход масла где-то 500г на 1000км:confused:, выхлоп белый, свечи светло-коричневатого цвета. Масло вроде нигде не течет, движок ну не много потеет, фильтр воздушный чистый. Расход топлива большой где-то 13л на сотню :eek: .
    Подскажите как точнее определить нужна ли мне замена МСК?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего при таком расходе замена МСК не поможет, но попробовать стоит. Проверить так: дал газу оборотов до 4000, и сбросил в этот момент смотри на выхлоп, если идёт синий дым- это МСК.(лучше конечно зто делать на ходу)
  3. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Синего дыма нету :confused:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда не знаю.
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    гр.
    Было один в один как у тебя, масло 500 на 1000 дыма нет, свечи нормальные. Поменял МСК теперь 500гр. 10 000. Попробуй поменяй, хуже не будет, тем более в принципе не так уж и дорого.
  6. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Спасип :)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Re: Re: Нужно ли менять МСК?
    Так у него же не дымит?
  8. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Re: Re: Re: Нужно ли менять МСК?
    Так и у меня не дымил
  9. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Я уже морально почти настроился на переборку двигла, но сначала решил поменять МСК, хоть и говорили, что мол с таким расходом масла не поможет. После замены уже наездил 18 000, пока 500гр. или около того на 10 000
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ужор масла 1 л на 1000 км устранил заменой МСК - их там просто "не было", совсем дубовые и диаметр на миллиметр больше диаметра ноги клапана.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вы мне объясните "тупому" при таком расходе масло попадает в камеру сгрорания (через мёртвые МСК) ,и там горит, значит по любому должен быть синий дым.Правильно или нет?
  12. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    "Вы мне объясните "тупому" при таком расходе масло попадает в камеру сгрорания (через мёртвые МСК) ,и там горит, значит по любому должен быть синий дым.Правильно или нет?"
    Во-во и я о том же :confused:
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Мое личное наблюдение - хорошее масло, попадая в камеру сгорания, охотно выгорает, и дымление заметно не сильно. Плохое масло и плохо горит, коптя сильно => более заметно.
    Опять же, при изношенных МСК сизый дымок вылетает при переключениях с передачи на передачу и последующей подгазовке. Самому, глядя в зеркала, это можно и не увидеть, т.к. количество дыма не большое (не такое, как при изношенных или залегших кольцах). Так что надо чтобы кто-то прокатился за вами и посмотрел на выхлоп, тогда можно судить точнее.
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Я не пытаюсь обьяснять то чего сам не до конца понимаю, я говорю о том что было у меня, масло уходило но ЗАМЕТНОГО СИЗОГО ДЫМА НЕ БЫЛО, а почему - хрен его знает. Поменял МСК - мне помогло.
    Всем удачи
