A4 B5 Нужно ли менять масло?
Тема в разделе "A4", создана пользователем AleMineev3, 20 апр 2014.
  1. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Доброго времени суток,такой вопрос-был в командировке пол года,машиной никто не пользовался,нужно ли мне менять масло в двигателе,на этом масле пробега примерно 1000 км?
  2. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    701
    А4/В6
  3. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    а фильтр тоже?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    что будет маслу, стоявшему 6мес без эсплуат... окислится и пропадут все наномолекулы!? :confused:!
    зы: я бы ездил ещё 6тыр и поменял вместе с фильтром... имхо
  5. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Можно не менять ничего ему не будет. Вы задали вопрос МЕНЯТЬ ЛИ С ФИЛЬТРОМ ??? Масло меняется всегда с фильтром!
    Лично я бы сменил масло, но это чисто мой за(ё)б, но можно и не менять!
  6. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Спасибо,а вообще что нужно заменить и на что обратить внимание после полугодовалой стоянки,аккумулятор уже прикупил)
  7. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак а на что обращать то..., проверить жижи, гур, тормозную... завести, прогреть... ввести в эксплуатацию! не грузитесь, ни чего авто не будет! сеткой по два месяца авто идут... завели поехали...:)
  9. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    а при проверке гур и тормозной что проверить,и вообще как часто менять тормозную жидкость и жидкость гур?я новичек в этом:)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    проверить уровень по верхней метке, ГУРа и бачка с тормозной! Вы заведите авто, покатайтесь а там видно будет, что дальше надо делать или ничего не делать а ток в бак бензин заливать:wink:
  11. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    а вообще с какой периодичностью менять жидкость гура и тормозную?
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    раз в два года.. в независимости от пробега
  13. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    спасибо,а сколько сия процедура стоит-материал того и другого с работой примерно?
  14. Жора Кич
    Жора Кич Участник форума
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    в магазине масло годами стоит, в автомобиле тоже не испортится)))
  15. Жора Кич
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    акб если не размораживался (зимой), то остается его просто зарядить - и в путь.
  16. Жора Кич
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    эх если б все так делали)))
  17. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    подскажите с какой регулярностью менять свечи,и жидкости гур и тормозную,обязательна ли эта процедура и по деньгам почем материал с работой)))спасибо:nod:
  18. Жора Кич
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    Свечи с нашим бензином надо менять почаще, тыс через 20 будет отлично. Жидкости ГУРа и тормозную, если не знаете когда менялись, можно заменить, в идеале, как сказали надо менять через 2 года, но мало кто так делает. Замените раз - и на ваше время владения автомобилем вполне хватит :)
  19. Жора Кич
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    Что касаемо ценника на работы - никто не скажет точно - везде по разному, зависит от сервиса и региона. Но тут элементарные вещи - ценник самый низкий.
  20. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    спасибо:)
