Нужно ли менять ГРМ раньше 120 тыс.км.?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleksey-A, 15 дек 2010.
  1. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: у меня А4, двигатель ALT (2.0) в Ауди-Центре г. Н.Новгород говорят, что рекомендаций для России по замене ГРМ ранее, чем на 120 тыс.км. пробега нет.
    Знакомый из Фольксваген-центра наоборот говорит, что на протяжение уже нескольких лет есть рекомендация делать замену ГРМ на 90 тыс.км. Мол, условия эксплуатации в РФ тяжелые и от греха подальше, лучше не рисковать.
    Прошу Вас поделиться опытом, кто на каком пробеге делал замену ГРМ и давались ли Вам какие-либо рекомендации?
    Мнения, типа "я думаю" меня интересуют мало.
    Лучше отписываться по существу.
    Заранее благодарю!
  2. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    тут рекомендаций быть не может. производитель себя страхует лишний раз.
    есть те, кто отъездил на ГРМ и больше 120 т.км и все нормально - но это же не правило
    На моей авто ГРМ поменяли на 100000 км (2.7T), вторую замену планирую на 180000 км, т.к. при второй замене интервал надо немного уменьшать.
    1 человеку нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.722
    A3\8P\2,0Т\Q
    Четыре раза менял(Audi\VW)и все четыре раза через 100т.км.
  4. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    менял грм на пробеге 99.0000 и не знаю насколько он был реален, НО(!) один оригинальный ролик был лопнувшим, еще чуть чуть и пришла бы капиталка... так что кроилово всегда ведет к попадалову :umnik:
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я когда купил авто,то по сервисной книжке ГРМ меняли на 80т,после пригона из Германии.Я поменл на 165т км,по состоянию было все норм,но береженого бог бережет
  6. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Менял через 120 - жалко было выбрасывать старый ремень (как новый) Contitech Германия. Следующий Contitech, но уже Мексика, заменил через 90, т.к. пошли трещинки, страшно стало.
    Условия эксплуатации в России (для ремня ГРМ) отличаются от европейских разве что только более длительными холодами. Если есть возможность контролировать состояние ремня, то 120 тыс. само то ("я думаю").
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Меняю всё на 120, авто в профиле.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В букваре на 4-х цилиндровые интервал замены ГРМ указан 180 тык.
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    +1
    откатал почти 130 тыс не меняя - проблем не было.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я уверен что ходимость зависит от стиля вождения.
    можно всю жизнь на холостых ездить, а можно крутить до (без псевдомата).
    если крутить то думаю от 60000 км стоит поглядывать за зубами на ремне.
  11. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Полностью согласен + нужно брать во внимание где в основном эксплуатируется авто (трасса или пробочный город). Если трасса, то и 180000 км думаю без проблем.
    P.S. Сам менял в Moller Auto Riga (Audi центр в Риге), гарантию дали 120000 км. с условием что масло будет меняться не реже чем через 15000 км (как это связано ХЗ, но вот такие условия).
  12. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня 4 цилиндра.... МЕнял на пробеге 55 тыщ км... Т.к. примерно знал когда дядька мой менял его, ремень генератора в трещинах, кондера тоже, гура ваще попа... А ГРМ ваще дубовый был, высох)))
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Зачем мешать мух и пчёл? У автора, похоже, 1-я замена с начала пробега. Заводской ремень спокойно отходит по-максимуму.
  14. ivangr
    17 май 2010
    217
    Audi дает гарантию при использовании оригинальных деталей. У вас стоял оригинал?
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет стоял Contitech CT848
  16. ivangr
    17 май 2010
    217
    фирма хорошая. Но в любом случае центры, такую гарантию не давали бы, если с оригиналом были бы подобные проблемы.
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.042
    Пассат Б3
    Проверьте на 90 000 и делайте выводы ... У меня почему-то на 1.8Т , 1.8 ремень ГРМ до 110 000 не доживал .. Потому что раньше в основании зубьев формируются трещины срезание 2-3 зубьев это не обрыв , но достаточно для капиталки ,если начинает потдекать сальник -сказывается на ресурс , что касается V6 ситуация другая , ремень шире ,плечи длиннее ,натяжение слабее при равных условиях он если сухой конечно и натяжитель рабочий свои 120 000 ходит , только вот гидронатяжитель к сожалению ,если не менялся второго срока не переживет ,проверить легко ,снять крышку и проверить натяжение ремня ... Выбирайте сами , но как правило при проверке на 90 000 зубья уже подрезаются , не явно но видно , люди обычно не рискуют ..
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    .... а у скольки человек ремень обрывало ранее 90 тк. ЛУчше поменять раньше чем позже.
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1... Это расходник... Который влечет за собой много капусты на ремонт))
  20. Mark_Norman
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    это очевидно.
    если кратко еще раз передать суть того поста "определить ресурс конкретного ремня ГРМ на конкретном авто - невозможно. Лучше менять пораньше."
