Нужно ли адаптировать дроссельную заслонку?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Борямба, 7 ноя 2012.
  1. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    Подскажите!!!!!после замены ДЗ-надо её адаптировать или нет(просто так косарь отдавать неохота)???Мотор начал дёргаться-показало ошибку-потенциометр ДЗ(16505).заменил заслонку,стало чуууууть чуууть лучше,но всё равно дёргается.двиг 2,4 AGA акпп.привод ДЗ механический.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если с дроселем и проводкой все впорядке- адаптируется само.
    если шнурка нет- скиньте клему с акума на ночь утром подсоединили, зажигание, и в этот момент начинает жужжать дросель, секунд 5, отжужжал, выключаем зажигание. заводим.
  3. ФОЗЗИ
    ФОЗЗИ Участник форума
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Audi A6 C5 1.8T AEB 97г., тёмно-серый
    Нефига оно само не адаптируется. И клему на ночь снимал. И ездил месяц в надежде, что всё само выправиться. В результате купил шнурок и всё сам адаптировал. Чего и другим советую!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что такое адаптация? это всего лишь определение макс и мин открытия заслонки .
    как это работает- включаем зажигание-сервомотрочик внутри дроселя по приказу с мозга впрыска подает сигнал- открыть- измерить угол открытия- закрыть -измерить угол закрытия... дальше по таблице заложенной в мозг впрыска считается сколько лить бенза при конкретном открытии заслонки в зависимости то режима работы двигателя и его состояния.
    в итоге- если у вас при включении зажигания заслонка жужжит- то само адаптироваться обязано. если по какой то причине не жужжит- нужен шнурок. те машинки что видел я- все жужжали. и адаптировались сами.
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #5 Алексей_100_AAH, 4 дек 2012
    многократно наблюдал самоадаптацию на своём двиге после отключенного акб
    после первого вкл. зажигания пожужало и угомонилось, после первого запуска может пару раз провалить обороты и всё - дальше работает нормально
    проводил адаптацию шнурком - ни какой разницы не заметил
    знающие люди говорят что шнуром адаптация происходит точнее...
    кстати по ошибке потенциометра ДЗ
    в 2011 г были глюки по мотору - плавали обороты на хх
    коробас по ощущениям уходил в аварию - не включался режим типтроника и еле ехала, но табло упорно показывало "D" делая вид что всё нормально
    шнура своего ещё не было, погнал к "диагностам" - выписали ошибку по потенциометру ДЗ, номер вот только не помню...пробил цены на дз для алф - загрустил
    снял свою заслонку, разобрал....ни чё криминального неопытный глаз не увидел
    стал собирать всё назад и обнаружил в труху спревшие трубки ваккумные , к "грибкам" на головах которые идут
    заменил их
    больше ни одной ошибки по ДЗ не видел
    причём вот ошибка по ДЗ прописывалась и в моторе и в акпп
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На 98-го года выпуска ? Может быть, но чаще на форумах встречалось, что самоадаптация появиласть где-то с рестайлом, в 2000+ годах. Конкретно на AGA '98 самоадаптации не наблюдал. Шнурком делал после снятия и чистки узла ДЗ. Субьективно улучшилась реакция на малое открытие дросселя.
    Адаптация ДЗ не повредит при снятии/ремонте/замене ДЗ, и даже при снятии/замене АКБ. Делов-то на пару минут.
  7. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    бред.
    там не такого понятия "адаптирование".
    каждый раз когда за включаешь зажигание, ДЗ сам регулируется (можно услышать писк из ДЗ)
  8. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    с 97 года и больше
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну почему же нет- есть- заходите вагом и в группе двигатель принудительно можете адаптировать- так и пишет- идет адаптация(дросель жужжит) - адапт ок(дрос не жужжит)....
  10. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Если ЕГР заглушен (вакуум тоже забит), какая польза от ДЗ? Тоже думаю отключать нужно??? Авто 2.5тди 2000г. АКЕ 132кВ.
