Доброго времени суток всем. После поездки в Крым на Бильштайне с занижением встал насущный вопрос в замене штатного пыльника на что-то нормальное и прочное. Ибо дороги просто мечта... После мониторинга инета ничего достойного не нашёл. Стальные исключил из рассмотрения, тяжелые, ржавеют, короче не вариант. Нашёл 2 варианта из алюминия. 1. Шериф 5мм весит 13,5 кг. 2. Альфеко 3,5мм и 4,5мм. Но с последним непонятка написано подходит к quattro 1,9tdi. вопрос в том подойдёт ли к 2.0t QUATTRO BWE? По композитам и варианты изготовления на заказ тоже рассмотрел... Ничего... Нужна помощь. Нужна нормальная защита. Лёгкая и прочная. Может кто что посоветует. Лучше из собственного опыта.
Ставил себе Шериф. по вину в магазине 5 раз пробивали. Продавец кричал, она, ошибки быть не может. в итоге не все отверстия совпали под бампером. повез назад,хотел поменять. в магазе деньги вернуть согласились. но вариантов других не было. пришлось колхозить, благо сварка под боком. так что имей в виду такой расклад с Шерифом
На В6 такое брал http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1899&pcode=02.1527 в комплекте крепеж, но так и не понял, как спереди его вкорячить, сделал по своему
Все еще в поиске. С занижением по нашим дорогам неочень спокойно))) По шерифу связался с производителем. На b7 2.0t quattro не встанет. Связался с производителем альфеко, таже фигня. В итоге после месяца поисков нашел еще 2 варианта. 1 заказать из Америки, защита из 4мм алюминия, но только двигателя) по коробке придется думать. 2 из Украины))) правда кевлар. Цена вопроса в 1 случае 260уев, во втором 400уев, но вопрос в том приедет ли вообще... Вот сижу и думаю. С таким курсом 260уев уже деньги)))
По мне дак штатного пыльника вполне хватает. Машина все таки для дорог общего назначения. Если хочешь ездить по плохим дорогам и не думать ни о чем - купи кроссовер или внедорожник.
Поставил после продолжительного поиска заказал Шериф. Понимая что придётся колхозить или может вообще не подойти. Сегодня поставили. Инструкцию по установке можно спустить в унитаз, ничего общего с машиной там нет. В итоге, все встало в родные отверстия, без сверления, приставок и т.п. Это единственный вариант, который подошел из алюминия. Цена вопроса с установкой 11тыс. руб.
альфЭко Ставил себе лично ALF3034 альф Эко, она правда стальная, но встает как родная на 2.0 TFSI QUATTRO АКПП не смотря на то что в инструкции указано 1.9tdi
