Машине А4 2000г 1.8 обычный 125сил... На машинке этой не я езжу, а будущая тёща, а вот в сервис езжу восновном я.... Глюк такой, после прихода первых сильных морозов машина начала играть холостыми оборотами на прогреве... А когда прогрелась, то всё вроде ок,(слушал двигатель по телефону, играли но не сильно) вобьщем как только это случилось попросил доехать до сервиса и поменять свечи, они там ещё родные стояли... мастера в сервисе тоже сказали что верняк, свечи... поменяли... Только толку от этого некакого, всё осталось как есть.... все руками разводят и нечё внятного сказать не могут.... Машина хорошо заводится, работает ровно минуту на 1200, а потом начинает играть 600-1000... греится безумно долго, климат отапливать при такой работе двигателя что либо отказывается, но как только трогаешся и проезжаешь 50 метров всё приходит в рабочий режим....1000 и не куда не шолахнётся.... как пропадает болезнь куда-то.... И так в течении всего дня, даже если машина пару часов постоит.... вобьщем глюк бывает только каждое утро.... 1.Что это может быть? 2. Куда лучьше поехать на компутерную диагностика, желательно в ЮВАО, но можно и в любое место, если там цена-качество.....
Для начала ,думаю, нужно промыть и адаптировать привод дроссельной заслонки.Гуляние оборотов как правило связано с этим.Хотя обычно это можно определить внимательно посмотрев параметры работы двигателя на сканере,даже если блок управления еще не фиксирует ошибки.:very_cool:
Да в том то и дело, что там глюк какой-то непонятный... когда заводится холодная всё нормально первые 2 минуты работает нормально, когда потом едишь тоже всё ок.... А прыгают обороты именно послк 2 минут прогрева, когда машина скидывает 1200 оборотов на 1000 и начинают плавать 1000-600 постоянными резкими скачками, до момента начала движения, как только поедешь всё ок сразу становится..ровненько всё....
Дроссельную заслонку мыть и адаптировать. (это на вскидку) Текстильщики устроят?. ул. Грайвороновская д1. стр.2 518-27-19. Андрей. с 11:00 до 23:00
Лучше гони на сервис у меня 1999 года А4 (ARG 1.8) тоже самое было сперва (такие же симптомы) потом глохнуть при заводке стала троить и детонировать а вчера вообще не завелась + когда заводил акум посадил короче сегодня затащил на сервис, смотреть будут.
сообщу конечно. ARG что такое? А фиг его знает, двигло у меня такое. Я сам честно не разбираюсь вот тут даже толком ничего нету http://www.audi-club.ru/home.php?mi=653
Текстильщики очень даже устроят.... Что примерно по деньгам будить... чтоб знать скока брать?)) Диагностировать компутером нужно будеть? Али так понятно будит что и как?
