Народ нигде не могу найти электрическую схему, т.е. проводки двигла 3А KE MOTRONIC. Маленьких схемок дохрена, но там не все обозначено, например не могу найти на какую ногу идет управл. провод от клапана, который после угольного фильтра, и еще до хрена чего. С мозгов отходит дохрена проводов, а вот какой куда никак не могу найти, так как проводка у меня проводилась горе-мастером, хотелось бы убедится, что там все так как должно быть.. Ребята ХЭЛП!!!
у меня есть компакт-диск со схемами и еще всяким барахлом - там конкретно по KE-Motronic есть эл схемы, но тоже не целиком, а несколько маленьких, штук наверно10. Если очень срочно, то попробую завтра выслать, мож поможет... дело в том что доступ в инет свободный щас для меня закрыт, так что придется подождать давай на всякий случай посмотрю схему угольного фильтра, если есть, то завтра выложу
Посмотрите здесь, может найдете что полезное http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/Audi/1990/80/WIRING DIAGRAMS/ , я когда морочился с подключением штатных стеклоподъемников на бочку, только здесь и нашел спасение . Схем на самом деле полно, но они какие-то беспонтовые все.....
Re: Re: Нужна схема срочно ХЭЛП!!!!! Пасиб конечно, но походу у меня такойже диск есть, в нем как раз ничего толком нету, там схемки все рубленые, а общей схемы нет, если мы говорим про тот же диск.....
