Нужна схема Air Bag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 12 дек 2009.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Привет, нужна электрическая схема Air Bag на A4 99 года, вылезла ошибка.
    Большое сопротивление пиропатрона боковой подушки водителя.
    Где то обрыв.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    В принципе, там и схема не особо то нужна...
    "большое сопротивление пиропатрона боковой подушки водителя" вылазит как правило из-за плохого контакта в разьеме под водительской сидушкой, реже из-за неисправности самой подушки. Обрыв где-либо есче - случай практически невероятный.
    Вобщем, действовать так:
    - разсоединить разьем под сидушкой (желтый, не ошибетесь), с помощью иголки разобрать и поджать контакты. Собрать, соединить, проверить ошибки. Если все потерлось - не забыть присоединить жгут проводов к раме сидушки так, чтобы разьем не шевелился при перемещении (поэтому он обычно и разбалтывается).
    - если не потерлось - разсоединить разьем, вставить вместо подушки резистор. Потерлось - гут, значит пиропатрон в подушке кончился. Обычно в этом случае вставленный резистор так и не вынимается :). Заизолировать, закрепить.
    - если все равно не потерлось, тогда уж проще сразу к блоку управления. Сгорел, сгнил, etc.
  3. Makim
    3 апр 2008
    451
    ну вот у меня как раз подозрения и были на разъем под сидушкой, он у меня один там.
    Только напомните как работать с данным разъемом, что б по голове подушкой не получить, обязательно снимать аккумулятор или нет?
  4. Makim
    3 апр 2008
    451
    Все сделал, большое спасибо Браза Далли, попал в точку.
    Снял разъем, там 3 провода, их поджал, собрал обратно, скинул ошибки и вот оно счастье :)
    Разъем снимал просто при выключенном зажигании.
    +1 в репу :)
    1 человеку нравится это.
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Рад что помогло ;-)
    С подушками можно работать просто при выключенном зажигании, постоянного питания на блок не приходит вообще.
    Не забуть провод к сидушке прикрутить, иначе опять отпадет :)
  6. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    А резистор какого номинала цеплять??
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    2,3-2,7 om...
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Все, продал секреты Родины... Ни за грош... :D:D:D
  9. Accountant
    Accountant Новичок
    14 ноя 2005
    45
    AUDI A4 / B5 ARG 1.8 1999г.в.
    А ошибки как сбрасывал? Vag-com?
  10. Alex Kelly
    Alex Kelly Новичок
    3 мар 2010
    1
    Доброго времени суток. Народ разъясните пожалуйста между какими проводами нужно подключать резак: у меня их три (как и у всех ;) ) коричневый - жёлтый с коричневой вставкой - жёлтый с синей вставкой.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    желто-коричневый желто-синий. Коричневый - 'экран'.
    Провода, идущие на пиротехнику всегда будут иметь в разьеме устройство замыкающее их между собой когда разьем рассоединен, для избежания разности потенциалов. Вот по той замыкающей пластинке и суди, никогда не ошибешся.
