Здравствуйте! Народ, помогите!) Нужна распиновка соединительного разъема задней двери на A4 B6 (8E). Особенно в части цветной маркировки проводов. Также нужна схема центрального замка для авто без модулей управления задними дверями (без задних электростеклоподъемников). Дело в том, что при замене косы проводки задней двери с ручными стеклоподъемниками, на косу от двери с электрическими, обнаружил почти полное несоответствие цветной маркировки проводов идущих на управление замком! Что меня очень удивило, по идее она не должна отличаться, так-как и в том и другом случае схема управления одна и та же.. Теперь я в некотором замешательстве относительно того, как распиновать новую косу на старый разъем (коса мне досталась со срезанным разъемом). Речь идет о проводке (косе) в самой двери, (не о проводке обшивки)
Ну может хотя бы схема управления задними замками для авто без электрических задних стеклоподъемников у кого есть? Та самая, где управление задними замками идет напрямую с блока комфорта..
