Нужна распиновка приборки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил_Haro, 21 фев 2014.
  1. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Приветствую всех! Дайте, пожалуйста, ссылок где есть распиновка приборки на 100ку С3 допереходку, и по стрекозе распин тоже нужен, и ещё по стрекозе от А6 С5. Желательно с картинками, и подробными пояснениями (сам я в автоэлектрике слабо разбираюсь, но очень хочется всё сделать самому и правильно!), поиск что то не помог, хотя встречал и на этом форуме распин стрекозы с фотками.
  2. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Точнее сказать- нужно понять как проверить работоспособность приборки в домашних условиях, без автомобиля? Что прозванивать мультиком?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А что там может быть не работоспособно? Там же ничего нет, кроме дорожек, ну акромя стабилизатора.
    Что у вас не работает, ту цепь и прозванивайте, дорожки там с палец шириной, зачем вам схема?
  4. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Не работает подсветка, и большая часть контрольных ламп, так же на работает тахометр, но с ним вообще ситуация мутная. Как я уже успел разобраться, приборка была с часами вместо тахо, поверх циферблата наклеили табло тахо, да и сам тах, похоже, не родной, к нему припаяли провода от стабилизатора через всю плату! Вот и хотелось бы разобраться как всё сделать хорошо и что б работало.
    Хотя бы подсветку сделать.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну прозвоните дорожки от любой лампочки подсветки до разъема, по дорожке к нему придете.
    Ну так же, идите от лампочки по веревке, до разъема. И, кстати, могут не все лампочки быть задействованы.
    Ну и что с этого? Кинули на него так питание. Можете припаять культурней, непосредственно с дорожек возле тахометра.
  6. Михаил_Haro
    Михаил_Haro Новичок
    22 дек 2013
    52
    А100avant,1.8 '84
    Спасибо, нужно поглядеть/подумать как это сделать.
