A4 B6 нужна помошь !
Тема в разделе "A4", создана пользователем OnlyMix, 13 окт 2015.
  1. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    Всем привет,ребят выручайте !после ДТП перебивало шланг тормозной жижи ,всё поменяли . Начали прокачивать тормоза ( на заведенную ) ,
    они не прокачиваются как только не пробовали. Горят ошибки абс и тд тп ну блок вроде целый.. На диагностике показало *00287* Датчик скорости Задний правый-G44 ,01200 Напряжение питания Клапанов ABS , P1623 Нет связи по шине данных
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Завоздуштли блок АВС.
  3. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    Василич,подскажите пож! что делать с этим чудом. за Ранее Благодарствую )
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Это грубейшая ошибка! При прокачке тормозов нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать аккумулятор!!! Иначе блок АБС поведёт себя некорректно, а вернуть его работоспособность трудно...
  5. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    что сделано уже не вернуть ребят(, подскажите пож как теперь вернуть тормоза и жизнь Блока ABS ). Всем спасибо кто отвечает )
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  7. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    есть , Американка машина 2001 г. 1.8Т
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Из эльзы
    Прокачивание тормозов на автомобиле с электронной программой стабилизации (ESP)
    Указание
    Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар. Поэтому обязательно проверить настройку давления в устройстве для прокачивания.
    Вставить распорку для педали тормоза только во время сборки тормозной системы, затем удалить воздух.
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    Устройство заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-
    W00-1101
    Комплект оборудования, устройство для откачивания, устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4-
    Прокачать тормозную систему с помощью комплекта оборудования, агрегата для прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4- или агрегата для прокачки тормозной системы -VAS 5234-
    Соблюдать указания руководства по эксплуатации!
    – Подсоединить агрегат для прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4- или агрегат для прокачки тормозной системы -VAS 5234-
    – Открыть штуцеры для удаления воздуха в предписанной последовательности и удалить воздух из тормозного суппорта (при необходимости поддерживать нажатием педали).
    Последовательность прокачки для автомобиля с левым рулем и автомобиля с правым рулем
    1 - Передний левый тормозной суппорт
    2 - Передний правый тормозной суппорт
    3 - Задний левый тормозной суппорт
    4 - Задний правый тормозной суппорт
    – Удалять воздух до выхода тормозной жидкости, не содержащей пузырьков воздуха и пены.
    – Закрыть штуцер удаления воздуха
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да при чём здесь заведённая или нет?!
    ABS-у звиздец.
    Ремонтируй или меняй на исправный.
  10. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    всем спасибо за помощ, Igor33 -Аргументирвуй пожалуйста почему ему звиздец? . Штрунд- я так понял качать надо под давлением ? я новичек так что если можно как нибудь по проще обьясните! всем спасибо ,очень ценю вашу помощ!
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #11 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 13 окт 2015
    набери процесс замены тормозной жидкости под давлением видео в поиске. А Игорь прав в том, что гидронасос при включенном зажигании при замене тормозухи мог некоторое время работать "всухую" и запросто отправится на остров сгоревших насосов
  12. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    Штрунд, был в сервисе -ребята сказали, Андрей у машин до 2008 года под давлениям тормоза не прокачиваются. Ну я как человек не компетентный в этом вопросе и решил попробовать своими силами и как на старых авто. Завел и начал прокачивать ) походу до качал до умертвления ABS )))). Может ешё кто что подскажет ребят?
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #13 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 окт 2015
    Выдержка из эльзы дана для автомобиля ауди А4 2001г. с ESP. МАНУАЛ
  14. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    Штрунд- Советуешь попробовать под давлением ? Ок - завтро поеду попробую .
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Отпишись потом:)
  16. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    Хорошо,Низкий поклон за совет- Добрый человек ))):shuffle::wink:
  17. OnlyMix
    OnlyMix Новичок
    13 окт 2015
    9
    тут все в один голос твердят,что под давлением якобы ненадо. Надо старым добрым способом,ну он почему то не действует
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #18 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 окт 2015
    Возьмем систему горячего водоснабжения обычной панельной пятиэтажки. Ведь в самой верхней точке трубопровода никаких кранов для стравливания воздуха нет. Если в систему попал воздух, то полотенцесушители по стояку будут холодные, пока не будет удален воздух из системы. Тут приходит на помощь сантехник и в подвале спускает воду под давлением, и воздух вместе с водой удаляется через кран в подвале, а не из чердачного помещения. Теперь представь, если нет давления как выгнать воздух, скопившийся вверху? как он пойдет вниз самоходом? Без давления? Если АБС уже завоздушена...
    Точно также стравливают воздух из систем кондиционирования и обогрева помещений (фанкойлов)
