Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вячеслав036, 23 окт 2015.
  1. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    Всем доброго,на форуме новичек сильно не пинайте)может кто сможет помочь советом,у меня А6 3.2 2007г проблема в том, что авто стало глохнуть на горячую,после этого не заводится минут 10-15,проблема эта уже длится на пртяжении 4-х месяцев,бывает несколько дней ездит норм,а бывает по 3 раза за день глохнет.Все говорят насос,но авто едит как надо,да и не может же он 4 месяца умирать?к тому же насос был уже меняный 50.000км назад,и когда старый насос умирал она просто перестала зводится,вообщем может кто сталкивался с подобным?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Говорить можно, что угодно, да и слушать можно всё, что говорят! - и даже на протяжении 4-х месяцев и более! Но зачем? Если он-то (насос) легко проверяется...
    Даже, если манометра для проверки нет, всегда можно сдернуть шланг с трапеции и засунуть в бутыль, после чего замкнуть предохранитель насоса на плюс. Хотя бы по напору уже можно сделать хоть какие-то выводы о его работоспособности.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    За четыре месяца не возникло желания обратиться к диагносту?
    Она ведь однажды и через 10 минут может не завестись?
  4. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    В том то и дело что уже много раз делали диагностику,ошибок нет...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Игорь имеет ввиду диагностику неисправности топливной системы, а не тупое считывание ошибок.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда обрати внимание, показывает ли тахометр обороты, когда авто не заводится.
  7. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    Ок,завтра если заглохнет то посмотрю,а в чем здесь суть?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Собрать данные для решения твоего вопроса.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Уточни тогда ещё до кучи, приходилось ли глохнуть на ходу и при остановке?
  10. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    К сожалению сегодня ни разу не заглохла)))глохнет только при остановке,иногда на ходу подергивается,но опять же какую только диагностику не делали,ошибок нет.Мотор меняный год назад,топливный тоже,полгода откатал и все норм было...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Похоже на датчик КВ. Не знаю, сам не сталкивался, ошибка, думаю, должна бы быть в таком случае. Подожди, что Игорь скажет, он похоже, что тоже в этом направлении думает.
  12. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    Во вторник ещё раз на диагностику записался,будем проверять все,кстати на улице похолодало и теперь авто стало вдрбавок ещё очень долго заводится...чека по прежнему нет,валит на ура но глохнет и долго заводится...
  13. Вячеслав036
    Вячеслав036 Новичок
    23 окт 2015
    6
    Кстати еще кое что заметил,у меня по табло температура движка всегда казала 80 градусов,и сечас кажет всегда 80,но иногда стала подниматься до 90 и тогда именно авто может заглохнуть и не заводится минут 15,вот вопрос к знатокам,есть ли какая защита двигателя от перегрева?может что то с датчиком температуры связано?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    80 - это ненормально, нужно 90 примерно через 15 минут после запуска холодного.
