добрый день! может кто знает ? у меня такая ситуация. машина моя автомат коробка нр 18. раньше стоял двигатель авс 2.6 я его поменял на аск 2.8i механка там мозги 4D0 907 551 B совсем другие по разъёму я в эльзе и в автодате нашел информацию на какие контакты подключить на мозги коробки. автодата показывает что контакт номер 3 коробки надо подключить на 49 вывод мозгов двигателя а эльза показывает на вывод 6. вот мне и хотелось бы знать где правильно?
Привет всем.Нужна реально помощ подскажите... Сделал кап ремонт двс ARE 2.7 установил на ауди..начал заливать антифрис побежало ручьем между акпп и двс..тоесть заливаю в разширитель и тудже льет ручьем не на заведенной..откудо течь ребята?? ТОЛЬКО СОБРАЛ ВСЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА..СТОЛЬКО СИЛ ВЛОЖИЛ..И НА ТЕБЕ
Да еще..с верху все сухо 102%все прощупал..если бежит внутри между акп и двс..только не пойму откуда??все новое ставил сальник крышка сальника лобовины...так там и течь неоткуда
