нужна помощь
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Пентагон, 12 июл 2015.
  1. Пентагон
    Пентагон Новичок
    29 авг 2013
    15
    A6/C6 3.2Q FSI 06
    ребята, нужна помощь в вопросе реанимации эл. привода лючка бензобака.
    после замены мотора(у прежнего замкнула щетка на коллектор) перестал работать не закрывается, не открывается (предохранители все целые-проверил на всякий случай). может кто знает где смотреть через VCDS (там какой нибудь тест или адаптация), чтобы хоть какую нибудь инфу получить? Спасибо
  2. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Тысячу раз обсуждалось здесь.. учитесь поиском пользоваться. Функция эта имеется на форуме.
    https://www.drive2.ru/l/1527658/
  3. Пентагон
    Пентагон Новичок
    29 авг 2013
    15
    A6/C6 3.2Q FSI 06
    #3 Пентагон, 13 июл 2015
    спасибо, конечно, но мне это не помогло. замок у меня на месте установлен, эл. мотор исправен, он просто не реагирует не на что. к тому же вопрос у меня был конкретный (как диагностировать исполняющий элемент), а не как его снять и поставить.
  4. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Тестировать тестором (наличие питания на фишку), или смотреть блок центрального замка если не прав поправте
  5. Пентагон
    Пентагон Новичок
    29 авг 2013
    15
    A6/C6 3.2Q FSI 06
    единственную команду на которую он реагирует это деблокирование крышки топливного бака и все. питание значит у него есть.
  6. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    логично, значит сам мотор накрылся, я не знаю он разборный или нет, если да то есть вариант снять и посмотреть может чего отпаялось
