здравствуйте форумчане.проблема.не могу найти причину.короче в мокрую погоду или проеду по луже или через ручей то машина начинает троит и потом глохнет тут же завожу заводится и сразу глохнет на педал газа не отвечает.потом проделываю такую оперецию на двигателе возле дросельной заслонки есть черная коробочка с рычажком похожая на концевик вот я этот концевик нажимаю и превязываю веревочкойи она в нажатом положении .завожу и все нормально можно ехать но загорается чек ошибка двигателя.но потом как машина постоит и заводится нормално уже без нажатого концевика.в чем может быт причина?пожет кто сталкивался с этим?авто ауди 90 2.3 5-ти целиндровая механический инжектор 91 г.
в мокрую погоду не заводится Ауди-100 45 AAR KE3-J механика. В жару и мороз машина заводится. Но стоит пройти дождику - всё машинка не заводится, пока что-то не высохнет. После заводится как ни в чём не бывало. При движении попал под ливень, слава Богу доехал... - такое впечатление, что замыкает какой-то датчик или сами "мозги", а при движении этот сигнал не учитывается в работе "мозгов". Подскажите: что может быть. Свечи, ВВ-провода, лямбда - новые; крышку трамблёра протирал; пусковая форсунка от кнопки.
