доброго времени суток. помогите плизззз, может у кого было так: заводишь машину (А4 мотор ARG) пока ДВС не нагреется до рабочей температуры все нормально работает. при температуре 90 градусов на холостом ходу все отлично... начинаем двигаться..... первая (до 1500 об/мин), вторая (до 1500 об/мин) и т.д. до 1500 об/мин все работает нормально. выше 1500 об/мин на ходу загорается лампочка НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.... переключаешься на нейтральную гаснет... или повышаешь обороты до 3100 тоже гаснет.... думал масло не то залили (ШЕЛЛ ХЕЛИКС НХ8 5W40) поменял на МОТЮЛЬ 8100 Х-клен 5W30... все ровно загорается... подскажите кто что знает...
Что может это означать или датчик фигню несёт или действительно с давлением проблемы. Механический датчик подключай и проверяй давление, а если нет такой возможности, то замена датчика и если после замены всё останется, значит проблемы по давлению.
