в общем ситуация такая, после экстренного торможения из за пары мудаков резко затормозивших начинаю движение вдруг в какой то момент скорость набралась уже 35-40 дальше перестала повышаться обороты поднимаются а машина не разгоняется как будто кто то ее держит. Потом вроде опять поехала проехал немного хочу набрать немного скорость опять обороты поднимаются а машина едет с прежней скоростью опускаю педаль газа нажимаю снова ничего не меняется обороты идут а скорость нет. потом вроде отпустило но через пару км повторилось еще один раз. Потом вроде прошло. Вечером возвращаясь с работы решил проверить втащил тапок в пол обороты до 5000 сразу поднимаются а машинка разгоняется очень вяло и задумчиво. Прошу помощи разобраться в чем тут дело и что является причиной??????? что смотреть? куда рыть? Большое спасибо откликнувшимся ))
извиняюсь!!! совсем забыл про это. ауди оллроад 2001 года америкос ,двигатель 2,7 битурбо, коробка вроде как типтроник
Обороты берёт а разгона нет, остановился, задомкратив каждое колесо и проверил на свободный ход, убедившись, что клина тормозов нет. И если нет, то сцепление может быть.
Запахи есть? Компьютер подключали? Заезжайте в гости - диагностику сделаем бесплатно, по 2.7 есть хорошая практика.
Вообще-то там стоит один клапан - электромагнитный соленоид или в обиходе N75, если он перестает управлять, то давление образуется по минимальному, которое характеризуется силой пружины в актуаторе, соответственно тона станет слабее тянуть, но не как описал автор темы.
