Нужна помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем денис190380, 23 сен 2013.
  1. денис190380
    денис190380 Новичок
    6 май 2013
    69
    А6/С5 2.8 98г.
    Всем привет! Подскажите где на моей машине находится втягивающее реле стартера? Замучился как машина горячая-не заводится.
  2. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    у тебя его нету!! кинь провод дублирующий с фишки втягивабщего. как перестанет заводиться так и проверишь свое втягивающее(коротнув на плюс, не забыв вкл зажигание и нетраль)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.908
    на стартере под №9
  4. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    То-же была проблема с горячим пуском. Сартер то крутил, то не крутил, то бросал крутить на прогретом движке. Заменил все, кроме бендикса - не помогло! Как только поменял его проблема исчезла. Внутренняя часть похоже из бронзы, вся подъеденная. Видимо при нагреве увеличивался зазор между бендиксом и планетаркой. Из-за чего возможно и не срабатывал стартер. Попробуй начать с бендикса, а втягивающему без разницы (нагрет или нет). Чисто моё мнение.
