Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Genas, 20 окт 2005.
  1. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    Друзья! Подскажите пожалуйста, как снять решетку для обдува лобового стекла, которая находится на торпеде. Причина: она у меня очень сильно дребезжит (как погремушка), вот хочу снять и разобраться в чем проблема.
    Авто: Ауди А6 2000 г.в.
    Заранее благодарен.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Нужна помощь
    Блин у меня такая же байда на А4 там зудит что то а что понять не могу Начал тянуть но стремно как то тама датчик типа фотоэлемент если снимешь кинь в мыльце как куда тянул и чем
  3. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    Ответ: Нужна помощь
    я вроде решил проблему, у меня чуть на торпеду нажимаешь (ближе к лобовому стеклу) и дребезжание сразу уходит, поехал я в сервис и там один умный слесарь нашел временный выход: вставил между торпедой и лобовым стеклом какие-то мягкие вставочки (типа толстой губки) и дребезжание исчезло
  4. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    Ответ: Нужна помощь
    у меня она просто вынимается если приложить силу =))) :shock: :shock:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Нужна помощь
    КАК ЗАСУНУЛ и не торчит ничего?, надо попробовать но чего то мне мыслится либо торчаь должно либо все это хозяйство проволится под торпеду
  6. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: Нужна помощь
    а проклеить двух сторонним скотчем не пробовали...
  7. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Ответ: Нужна помощь
    Если дребежит 1)И так Берем Шприц с толстой иголкой и желательно длинной загоняем туда герметик силиконовый отжимаем панель немного (только окуратнее не покоцаете) и вгоняем понемногу
    2) если дребежание идет из нутри решотки то ето воздуховод колбасит делаем анологичную операцию только загоняем в шов между воздуховодом и самой решеткой (енто внутри решотки видно при помощи стамотологического или очень маленького зеркальца так как голова туда не подлазит :)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Нужна помощь
    Вот это конкретно!!! А силикона скока литра два-пять что-бы заполнил все полости внутри торпеды? Куды давить между стеклом и торпедой ?и между воздуховодом и решеткой? Ведь игла шприца подразумевает ювелирную точность попадания
  9. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Ответ: Нужна помощь
    У моего товарища всеь салон как ёжик - всё спичками позатыкано, чтобы не дребезжало.
    И не дребезжит :dead:
