Добрый день! Примерно месяц назад моя А6 2.4 ALF 1999 стала плохо заводиться на горячую. Утром приходишь в гараж, все в норме машина заводится с первого раза., но стоит прогреть до 90, появляются проблемы. Машина схватывает 1 раз, но как правило не заводится, приходится маслать стартером сек по 10. Причем недавно я заметил странную вещь: когда включаешь зажигание , где то в моторном отсеке в р-не инжектора появляется сранный писк( как будь то что то заело) и длится примерно минуту, затем щелчок какого то клапана( я думаю только через минуту создается давление в топливной системе). Сам бензонасос при включении зажигания гудит всего 2 секунды.Машина работает ровно, но тупит при нажатии на газ, такое ощущение, что не хватает бензина. Что может быть? Может что то вроде регулятора давление или обратного клапана? И какое давление должно быть в топливное системе? Все расходники, включая топливный фильтр менял 100 км назад . Результат 0
вообще так сложно. надо ВАГАть.. тут тебе и датчик температуры воздуха всасываемого и недостоверный сигнал с расходомера, подсос воздуха и конечно же бензонасос. я бы скинул бы шланг топливный и производительность бы проверил. Если есть возможность надо и давление померить.
Были такие же проблемы когда не работал датчик темпиратуры ОЖ. Тоже какие то щелчки были. Датчик поменял и все ОК.
ДТОЖ менял неделю назад (перестал показывать температуру) результат 0 Решил купить бензонасос, нашел в exist вариант за 2500 руб, завтра еду заказывать!
