Привет. Такой вот трабл. Двигло 3а 90 года. Авто на ХХ оборотах подтраивала и через пару мин, как заведешь обороты через минут так 5 каждый раз падали до 200 в минуту (только на холодную, ну иногда когда постоит мин 30 после того как заглушишь) , а потом проходила и тока подтраивала. При включение света и музла троила ужас. Для устранения было принято: 1. Замена генератора, стоял на 60 ампер (мудер до меня поставил, по паспорту 90 стоит) не хватала тока 2. Замена свечей. 3. Замена лямбда-зонда (BOSH) 4. Замена стаканов форсунок и конечно же все упл.резинки 5. Замена всех форсунок (BOSH) На выходе оказалось, машинка держит ХХ обороты в приделах 900 изредка подергивая до 930 но подергивание осталось, но сократилось его время . На станции сказали мол из-за лямбды-зонда, просто вкручен в первую банку и то что нет катализатора, в котором и должен находиться лямбда зонд. ПЛИЗ, расскажите это правда? Если нет то что это может быть. Намучался и жутко раздражает
