Нужна помощь - Замена руля на рейсталл.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VMV, 23 сен 2014.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    #1 VMV, 23 сен 2014
    Привет всем, кто менял руль, подскажите, обязательно ли менять жгут проводов или перепиновка разъема все решит? Или вообще ничего не нужно переделывать, взять жгут от старой подушки и прицепить его на новую?
  2. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Не ужели ни кто не менял руль?((
  3. Antonnn
    Antonnn Участник форума
    7 ноя 2014
    152
    Q5
    Хочу поменять, присоединяюсь )
    Сколько вам обошёлся новый руль и где заказывали?
  4. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Что хотите сделать ? Звоните помогу))) телефон в личке есть
  5. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Руль с подушкой заказывал не ебее. обошелся в 20тр. с доставкой. руль s line с перфорацией без лепестков, заменил без проблем, разъемы подошли. Перепиновка необходима видимо когда руль с лепестками.
  6. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    #6 merc270, 2 фев 2015
    дабы не плодить новые темы, спрошу здесь
    Купил руль s-line, скошенный снизу (наверное это A5 s-line) без лепестков
    Руль встал без проблем, а вот штекер немного другой (по началу и не понял, что они разные).
    Продавец уверял, что он подходит на мою ку5 дорестайл без переделок.
    Вопрос: Как переделать штекер и подключить подушку?
    З.ы. Руль купил в Москве и уехал в красноярск. Так что быстро вернуть/поменять не получится.
    Фото разъемов и подушек ниже в теме
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    до этого был руль с лепестками?
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    на Q7 я ставил в место простого с лепестками, снял старый разъем и поставил в новый руль, пару проводов изменил расположение в разъеме. информацию брал тут. http://audi-facelift.ru/.
    На Q5 установил новый руль,все подошло без замены разъема.
  9. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    #9 merc270, 3 фев 2015
    руль что новый, что старый без лепестков.
    VMV, что значит "замена разъема" ?
    Еще здесь где-то читал, что народ кольцо какое-то меняет...
    А ну вот фото кстати:
    Нашел part-номера на подушках:
    старая подушка 8R0 880 201 AA 6PS
    номер на шлейфе перед фишкой 8R0 971 589 G
    новая подушка 8О0 880 201 N 6PS
    номер на шлейфе перед фишкой 8J0 971 589 H
  10. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    какой номер жгута?
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    А что мешает провода полностью со старой подушки перекинуть на новую подушку? Там деловой 5 секунд! Снимаешь две фишки жёлтые и массу и переставляешь на новую подушку. Должно подойти)))) Удачи на дорогах.
  12. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    Написал в предыдущем сообщении
  13. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    В принципе ничего не мешает. Знать бы только, что куда перекидывать.
    Я так понимаю, надо фишку с родной подушки установить вместо фишки в подушке s-line.
    Наверное я б уже полез их переставлять, если бы не пиропатроны в подушках (поставишь неправильно и вместо регулировки громкости подушка стрельнет)....
    может есть у кого распиновка разъема в родном руле?
    И кстати, кольцо перед рулем в каких случаях менять надо? У меня похоже дырки не совпали с заменяемым рулем
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Звони расскажу, телефон в профиле есть.
  15. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    Ну вобщем открыл я фишку желтую для перепиновки.
    Вот родная подушка
    А вот подушка S-line
    Проводов в родной подушке больше, чем в S-line
    Причем даже на кнопки уходит больше, а сами кнопки и их кол-во абсолютно такие же...
  16. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    победил?
  17. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    Нет )))
    Так и не понял, что куда пихать. Проводов-то больше
    А как шлейф целиком поменять - не знаю. Пиропатроны вроде как разные
    Вот и стоит машина без подушки. Может поможет кто...
  18. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    от какой машины руль вычислил?
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
  20. merc270
    merc270 Новичок
    6 фев 2012
    12
    кай
    Вроде поставили.
    Пины электрикам отдал переставлять по принципу старой подушки (вычислять какой пин за что отвечает и переставить так же на новой)
    Поставил на машину - ничего не стрельнуло ))))
    Кнопки работают. На приборке горит ошибка по подушкам. Но это я так понял норма и надо сбрасывать
    Самое интересное, что на родной подушке оказалось 3 лишних провода, идущих на кнопки (т.е вместо 3 шло 6, а на фишке кнопок всего 3 задействовано). Может подготовка с завода под что-то (лепестки например)
    Теперь вопрос: можно ли самостоятельно как-то скинуть ошибку по подушкам без-сти без шнурка и поездки к официалам?
