A4 B7 нужна помощь владельцев a4 b7 2.0T америка
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexzip, 23 июл 2015.
  1. alexzip
    alexzip Участник форума
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    Доброго времени суток! проблема следующая - пару месяцев назад загорелся чек(симптомы помимо чека - падение можности и динамики, особенно заметно на скоростях 80+), диагностика показала ошибку перепускного клапана n249. заказал в экзисте PIERBURG 7.01830.13.0, поставил, через 50 км опять чек, поехал в ауди сервис в шкоде который. сказали не работает этот клапан, заказал у них новый оригинальный с установкой. все сделали, через 100 км опять чек и опять всё тоже самое. с их рекомендаций менял воздушный фильтр, промывал радиаторы турбины(мол всё загрязнено и двиг не дышит). опять чек, дальше они перебрали проводку, нашли пару косячков, заизолировали и мол всё, пока что они не могут ничего сделать, отправили к электрикам около зоопарка, мол они с ЭБУ двига разберуться. ничего из этого не вышло, только вернулся от них - чек!
    В общем, парни, у кого есть возможность - выручайте! (Новосибирск) надо перебросить эбу между машинами и посмотреть у кого чек загориться, и тогда уже будет всё более или менее ясно. в долгу не останусь!
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Перебросить ЭБУ? А иммобилайзер?
    Впускной тракт опрессовывался на наличие утечек?
    Клапан N75 менялся?
    Код ошибки напиши тут.
  3. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    #3 alexzip, 23 июл 2015
    после переброски прошить ключи в ац. тракт не опрессовывал, N75 не трогал.
    код
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Revision: 5EH15--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 0104010A190F0120
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2649E84191FC2C9
    1 Fault Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 002 - Control Range Not Reached - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 121488 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 5115 /min
    Load: 69.8 %
    Speed: 71.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    это ошибка, которая висит сейчас, в первый раз не помню какая была, но она была про n249
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не получится такая схема с "пропиской ключей".
    Первым делом - опрессовка.
  5. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    в ац сказали после того, как перекинем блоки, они там всё делают быстренько и катаемся пока чек не вылезет.
    а что вам говорит эта ошибка?
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Буст не выходит на нужное значение.
    Причины могут быть разные.
    Первое, с чего надо начинать - опрессовывать впускной тракт на наличие утечек.
  7. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    Понял, начал заниматься, спасибо за ответ!
  8. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    отбой, дело в турбине - она просто не дует. буду разбирать смотреть. не подскажите как и где подобрать нормальную турбину?)
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не дует - не обязательно проблема турбины.
    Посмотрите вначале на клапан N75.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как определил, какая метода, не поторопился с выводами?
  11. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    ну в сто заезжал, часа 2 экспериментировали, искали что же не так. N75 вроде работает, подключали комп, смотрели графики наддува, 2 кривые - одна которая должна быть=0.8, вторая которая есть=0.2. подключали монометр, он показал что на впуске давления нет, мол турба вообще не дует.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно.
    Что-то мутно всё. Менял байпасный два раза и турба дула, а тут вдруг перестала дуть.
    Катализатор не забит часом, проверяли противодавление? А то турба и не расскрутится с забитым.
  13. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    да тоже обсуждали, были бы другие ошибки
  14. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    сейчас ошибка - 000665-Регулир. давл. наддува
    Р0299-022-выход из диапазона регулиров. (меньше нижн. предела)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не прав, ошибки могут и не быть.
  16. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    да ну блин, вот и кому верить то? в АЦ говорят ЭБУ, на сто турба, тут совсем другое.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Собрался турбу поменять, не проверяя противодавление?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тут тебе пока говорят - тщательнее с проверками!
  19. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    а как это проверять? и что это)
  20. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    для начала хотел её снять и убедится что именно она не работает, но даже это стоит 5к(
