Друзья попрошу откликнуться знающего либо в идеале человека с таким же авто. Распишу все по порядку как было. Началось все с того что решил активировать ауди драйв селект, а именно два пункта по рулевому управлению и педали газа, делали все по инструкции с форума, при этом кодирование не всегда принималось с первого раза, выскакивало что то типа кодировка не принята, адаптацию в принципе вообще пройти не удалось, с данным кодом на форуме ([Логин II - 16] Код 20113) удалось зайти только раза с 10, но каналы были недоступны. В итоге пункты в MMI появились но естественно ничего не заработало, решили не мучаться и отключить все. Не тут то было, раза с 10 удалось только все отключить но при этом в 09 блоке прописались разные значения которые вообще не трогали, что то удалось поправить а вот задний дворник и омыватель перестали работать, и как его включить так и не удалось найти. На следующий день на просторах интернета была найдена кодировка 09 блока (блок управления электроникой), и благополучно прописана, но и тут косяк, кодировка оказалась походу от авто с автоматом а у меня МКПП. В итоге все работает но теперь висят две ошибки в этом блоке. Первая ошибка сервотроника и по второй ошибке пишет что нет связи с блоком управления коробкой передач, при удалении ошибки сова появляются. Прошу помочь либо как то это отключить, либо дать свою кодировку если у вас такое же авто A4 b8 avant quatro мкпп, до FL 2009 год.
1 Ошибка найдена: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Такая ошибка? У меня она давно висит,но,как я понимаю,связано это с тем,что я гетвей менял..Почему же у тебя она выскакивает По дворнику-ищи где галку надо поставить,либо у тебя кузов указан не авант,а седан. А вообще,раз столько вопросов-проще будет к кому то подъехать,тут денчик в теме а4 машины сканирует,думаю поможет тебе.Если в мск конечно. Или обратись к кому-нибудь ещё со шнурком.
Нет, ошибка у меня блока управления электроникой - нет связи с блоком управления коробкой передач. А дворник у меня заработал после введения последней кодировки. Занимался этим и так ни сам, человек знающий но тут действительно что то не понятное. Крайний вариант ехать к официалам, они могут по онлайн восстановить родную кодировку от моего авто, но ценники у них адские.
Кодировку, наверное, перед "экспериментами" не сохранили? А зря.... Лог пробовали в программе посмотреть? Может, осталась изначальная кодировка....
2600D0D14334FF210701000300001D0D4F9C270800010001000000 вот моя драйв селект, сервотроник, мкпп, би ксенон.
Спасибо всем кто ответил, долго не заходил был в отъезде. Пока нет возможности, как попаду к другу в сервис сфоткаю. я так понимаю у меня сервотроника нет? и его надо выключить? Кстати кто поможет посмотреть по вину комплектацию, сам лазил так и не разобрался( Я чесно говоря пока не знаю что это, как буду у друга в сервисе скажу ему, но думаю если бы осталась он бы уже посмотрел. спасибо, я так понимаю ADS активирован? и надо разобраться есть ли у меня сервотроник. Если что прошу не пинать, машина недавно не во всем еще разобрался, и есть ли какие мысли по второй ошибке
да как бы по прежнему ничего и не ясно! поставить Byte 7 Bit 0, не пойму, получается что у меня нет сервотроника и его надо отключить в блоке? ну а по второй ошибке вообще тишина
VIN, номер блока и кодировку этого блока (длинное кодирование) в студию! Без этого мы ничем не поможем... Чего поднимать-то???
Вот сегодня был у друга в сервисе, сфоткал кодировку которая сейчас стоит у меня и ошибки висячие. мой vin WAUZZZ8K9AA012938
Я пока не понял, почему есть кое-какие различия в кодировках похожих с Вашим блоком (но этот блок самый сложный по кодировке)... И опять же, есть ошибка по сервотронику, есть ошибка по коробке... А какова предыстория данного авто и "появившихся" ошибок?
В первом посте я подробно описал как все получилось. Родную кодировку не записал.. да лоханулся. Именно данные ошибки повисли после введения кодировки от др машины (тоже аванта но как теперь выяснилось немного другого)
автор, потратьте 3тыс у дилера, попросите закодировать блок 09 онлайн по вину. а может и дешевле, ибо авто старше 3 лет а на обслуживание таких скидки. В итоге в блок вернется кодировка которая была в авто изначально.
