A4 B5 Нужна помощь в ремонте АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем TopWar, 25 апр 2024.
  1. TopWar
    TopWar Новичок
    25 апр 2024
    1
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой на Ауди А4Б5, приехал домой, поставил ручку кпп на P, при этом не обратил внимание перешло на панели приборов в положение P, пришёл на след день, пытаюсь запустить авто, не даётся, не понял сначала в чем причина, стартер не крутит, потом обратил внимание на приборную панель , а там горит D, повтыкал во все положения ручку кпп, переключаются норм, а на панели приборов не реагирует , как стояла на D, так и стоит, выключил зажигание, пробую ещё раз, включаю зажигание загорается N, и после этого загорается D, при этом ручка в положении P, пытался понять в чем проблема, полез под капот, нашёл тросик переключения , тоесть он на месте, пробовал ставил в положение N, ручку КПП, авто поддаётся буксиру, ставлю в положение P, машину не столкнуть , соответственно работает сам привод переключения, а на приборной панели все также , при включении зажигания сначала N загорается, после сразу же D, и не даёт запустить двигатель, все предохранители , вытаскивал и смотрел, все целы, вытаскивал релюшки за предохранителями которые, тоже без изменений, открыл блок управления КПП, сухо чисто? В чем может быть причина? Осталось только проводку звонить?
  2. AndreGVF
    AndreGVF Новичок
    22 июл 2012
    10
    Q7
    Микровыключатель селектора проверь. Под ручкой переключения передач, белая пластиковая хрень. К ней фишка подходит. В положении паркинг обжимается микровыключатель. Если продавился пластик на концевичке, соответственно нет сигнала в мозги.
  3. aashtray
    aashtray Новичок
    19 авг 2024
    1
    Друг, нашел причину?
    точь в точь с проблемой столкнулся.
    стартер поменял, а потом понял что не в этом дело
