Нужна помощь в диагностике (Зеленоград)
Тема в разделе "Центральный федеральный округ", создана пользователем Sheevo, 9 июл 2021.
  1. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    Всем привет!
    Есть кто из соклубовцев с диагностикой в Зеленограде? Проблема- сделал полную замену прокладок на теплообменнике + поменял корпус масляного фильтра в термостатом...по итогу все собрал, завел- полет отличный, масло промывочное залил погонял 15 минут -полет отличный.. дальше промывку слил, поменял фильтра, залил на 2й раз уже нормальное масло, завел - выскочил чек...что к чему не понимаю, нужно почитать ошибки по мотору понять чего случилось( авто A6 C7 allroad, за выезд заплачу разумные деньги (не могу найти выездных диагностов в Зеленограде)...сам не могу поехать, фары и бампер сняты, жгуты и трубки висят...
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.778
    Я уже как то писал про выездных диагностов ...
  3. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    это значит вы занимаетесь выездами и мне нужно написать вам в ватсап? или мне нужно перелопатить все ваши сообщения, что бы разобраться с этим вопросом))?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.798
    Он писал что на выезд едут одни недоучки типа того.
  5. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    Так поэтому я на форуме профильном и спросил- может есть кто из Зеленограда с диагностикой за разумные деньги заехать на 15 минут глянуть… в профильном сервисе был недавно, просил сделать диагностику…они подключили комп и говорят «ой, у вас тут красненькое что-то горит…сейчас прочитаем что написано»… так мне просто почитали эти ошибки и все, свободен без объяснений и пояснений)
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.778
    Вот про таких диагностов я и писал неоднократно.
  7. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    Вы сами не занимаетесь выездом? Нужно в пнд. сделать после обеда…сколько будет стоить? Как вариант фишки где-то не защелкнул при сборке, но тогда не объясняется факт, что при прогоне промывки не было ошибок…возможно настройку или сброс нужно сделать, потому как снимал все бдз, воздушный, его и все это отмывал до блеска от сажи…может адаптация нужна какая…в общем нужно разобраться
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.778
    Мы на выезд не работаем . Все что мы диагностируем приезжает к нам своим ходом или на эвакуаторе . Если нужна помощь обращайтесь ,контакты в нашей теме или в подписи.
  9. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    Ок) тогда может подскажите- какой шнурок нужен для диагностики? Проще видимо купить самому и разобраться, чем найти помощи с выездом до понедельника)
    Слышал последний раз, что Вася диагност (шнурок) уже устарел..может ссылку в личку отправите? Опыт есть в далеком прошлом, прочитать, думаю, смогу…
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.798
    Нормально васек работает так что берите и не переживайте.
  11. Sheevo
    Sheevo Новичок
    9 июл 2021
    22
    Всем спасибо, разобрался) купил Васька, отдиагностировался сам, был не подключён датчик температуры…тему можно закрывать, кому в Зеленограде надо будет- обращайтесь)
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.798
    Да тут бы выездной диагносту точно не справился бы. :D
