Нужна помощь - троит двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mishamd, 8 янв 2017.
  1. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    A4 2008г 1.8 tfsi. 20 декабря затроил двигатель. Отвезли на эвакуаторе к электрику. Электрик через васю-диагноста посмотрел что пропуски зажигания в 4 цилиндре, cказал менять свечи (сказал что менял катушки местами - не помогло). Поменяли свечи, минуту двигатель троил, потом нормально заработал. Через три дня опять затроил. Приехали в другой сервис, поменяли одну свечу и перекинули катушку с 1го на 4ый. Через 10 км опять затроила. Новая теория - что у нас возможно треснул выпускной клапан (лист бумаги периодически прилипал к выхлопной трубе). Доехали до сервиса, там ребята сначала подключили васю-диагноста, были ошибки по "датчику фаз". Залезли эндоскопом: в 4 цилиндре поршень масляный, говорят смерть двигателю - я говорю, что сжигания не было - он и должен быть масляный. Во втором цилиндре тоже немного масла. 1ый и 3ий сухие. По компрессии 1-10, 2-9.5, 3-10, 4-10. Нам меняют местами катушку и свечу с 1го на 4ый и все работает. Но мне кажется ненадолго. Ребята отправили дальше кататься, ждать симптомов. Что скажете? Есть идеи или может сталкивались с похожим? Буду благодарен за советы, а то уже и не знаю что думать
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Немного не понял. Вам когда катушки/свечи перекидывали пропуски продолжались в 4ом или переходили на другой?
  3. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    не переходила ничего. всегда 4 переставал работать
  4. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Причина также может быть в форсунке или механической части ДВС (компенсаторы, клапана).
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    При всём желании вам помочь, у них просто реальной возможности для этого нету.
    Правильно кажется, поскольку очищенная в 1-м (работающем) цилиндре свеча, попадая обратно в отстающий по компрессии 4-й цилиндр, закидывается нагаром и снова теряет воспламеняющую способность от не слишком мощной модульной катушки зажигания.
    И так по кругу...
    Для реального избавления от перекосов по цилиндрам в моторе, требуется радикальная мера, а не какие-то поверхностные общепринятые пассивные методики борьбы с этим явлением. Даже химическая раскоксовка отстающих цилиндров в этом случае, хотя немного и помогает, но уж точно качественно не избавляет от проблемы надолго.
  6. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    Просто в 4м цилиндре тоже 10. Вы считаете компрессия поднялась из-за масла? Радикальная мера это растачивать цилиндры?
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Скорее всего так, но эта утолщённая масляная плёнка при сгорании изрядно отравляет топливный заряд, значительно замедляя скорость сгорания в этом цилиндре. В итоге, при почти нормальной компрессии, получается всё-таки отстающий по производительности цилиндр.
    Это уже слишком радикальная мера, но это во благо только мотористам.
    Есть вариант с термической раскоксовкой, которая выборочно подтянет отстающие цилиндры, но это потребует некоторой модернизации штатной системы управления.
    Зато двигатель с такой компенсацией нормально проработает ещё долго.
  8. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    можно поподробнее про этот метод?
  9. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    #9 mishamd, 8 янв 2017
    Можно проверить форсунки без снятия впускного коллектора?
  10. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    Машина троить перестала, зато теперь
  11. mishamd
    mishamd Новичок
    8 янв 2017
    7
    катализаторы не удалены
  12. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    впускные клапана надо смотреть эндоскопом. могут быть так засраны что не плотно закрываются.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.998
    Когда надоест заниматься угадайками можете обращаться ... Постараемся помочь в решении проблемы .
