Нужна помощь специалистов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АнОд, 20 янв 2016.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Приветствую всех! Недавно заметил что при переключении селектора в положение Р на дисплее горит окошко R, и горят огни заднего хода.В чём может быть причина? С чего начинать копать?
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Никто не знает???:shock:
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Горит долго?
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Варианта может быть два:
    1. Сдвинулась регулировка тросика селектора переключения режимов АКПП.
    2. Проблема в многофункциональном переключателе.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Всё время. Включаю N или D- всё нормально.
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Что есть многофункциональный переключатель???
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это контактная группа, которая показывает ЭБУ АКПП в каком положение находится селектор, она же дает управляющие сигналы на дисплей и сигнал на задний ход. Более подробно о многофункциональном переключателе F125 можешь узнать воспользовавшись поисковой системой, тем на этом форуме достаточно.
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Спасибо. Попробую.
