Нужна помощь советом
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Garriman, 6 июл 2012.
  1. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Allroad 2002, америкос, двиг. APB, 2,7 бт АКПП
    Добрый день,одноклубники. Обычно я сам ремонтирую свою машинку,что по силам и теперь столкнулся с непознанным. Заменил патрубки ОЖ,что идут на радиатор печки в салон,после этого вышла ошибка 17834 электромагнитный клапан1(есть ещё?) абсорбера с активированным углем №80 к.з. на массу. И не стирается. Чек соответственно горит. И вот вопрос. А где же он собственно находится? Если кто в курсе,подскажите,пожалуйста.
  2. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    в моей старой b5 Находился в под капотом в районе правого крыла. К нему идет тоненькая трубочка, потом этот клапан со штекером питания.
    номер 10 - это и есть клапан
  3. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    кстати, вот в соседней веточке спрашивали что это за штуковина. как раз про твой клапан
    вот
  4. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    вот незнай незнай у меня этот клапан связан с вентиляцией картерных газов и оно у меня без всякой электроники
  5. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо всем за участие. Теперь хоть знаю где полазить.
  6. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Garriman, в соседней ветке не тот клапан обсуждался. Там про клапан ВКГ говорили. А клапан адсорбера на атмосферных 6-цилиндровых моторах устанавливается на пластиковых деталях над воздушным фильтром. На битурбо 2,7 - не знаю где.
  7. bashkir
    bashkir Участник форума
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Тоже нужна помощь. Поменял панель приборов - теперь вылез прикол: постоянно горит подсветка приборов, кнопок в салоне и ...МАГНИТОЛЫ! Даже на закрытой машине. Аккумулятор сажает реально. В чём косяк? :shock:
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Где-то в приборке +12V попадает на дорожку подсветки, а потом уже на идет на кнопки и магнитолу. Проводить "вскрытие" и смотреть. Разъемы проверить. Может там чего случилось при установке... Остальные приборы нормально работают?
  9. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Панель немного отличается от той, что была, "донор" 97г.в. и добавились вольтметр и t* масла. Всё работает, кроме масла (нет разъёма на него), остальные разъёмы подошли один в один! Адаптация , я считаю не нужна, т.к. БК у меня нет, панель простая. Ещё понимаю приборы и кнопки связаны подсветкой, но магнитола то с какого бока!?
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Так магнитола (если штатная) тоже подсвечивается. И яркость подсветки на ней регулируется вместе с подсветкой приборной панели.
    Тогда надо бы еще проверить распиновку разъемов на старой и новой панели - контакты подсветки совпадают или нет.
    Вообще конечно это предположения. Надо схемы изучать.
  11. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Магнитола Pioneer, соединение через разъём ISO, в нём провода на подсветку нет. Отсюда и непонятки!
  12. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    В разъеме ISO есть провод подсветки /Разъем внешнего питания, пин №6
    Все-таки где-то в приборке утечка. А старую обратно пробовал возвращать?
  13. xopek
    xopek Участник форума
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    #13 xopek, 14 авг 2012
    Начнем с магнитолы. Куда подключен красный (A7, ACC) провод? При вынутом ключе зажигания нет ли на этом проводе +12?
    И, да, Алекс дело пишет - что на A6?
  14. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
  15. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Хорошо проверю контакты 6 и 7, а пока могу сказать, что при выдернутом ключе магнитола работает! Возможно они и объединены. Вот почему то в букваре эл. схема на панельку же типа одна в диапазоне 95 - 2000г.в., а приборки получается разные ставили! Значит , по логике (чайника), и подсветка должна быть на одних и тех же контактах!? Просто я в электричестве ноль, поеду вечером к спецам - вскрытие покажет!
  16. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Я бы настоятельно советовал сделать проводку "как положено", чтобы магнитола НЕ работала при вынутом ключе.
    Приборки - отдельная интересная тема; каких только чудес не бывает.
    Если спецы не разберутся - приезжай, вместе поковыряемся.
  17. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Спасибо за приглашение! Пока попробую поискать распиновку на старую панель 8D0 919 033CX и на новую 8D0 919034C, может там есть разница? Если у кого есть - пришлите! А если с магнитолы панельку снять - потухнет? Если в питании косяк? Хотя со старой панелькой не было же такой "гирлянды"! Подключение "Васи" результата не дало: 19 канал не доступен, межсервисный интервал тоже не сбросился, хотя доложил ОК - горит при запуске in 1.
  18. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Чтобы магнитолу исключить - достаточно разъем от нее отсоединить. Это мы в сторону уходим. Дело - в приборке. Потому что до замены такого не было.
    Вот эту страничку посмотрите. Может полезная информация есть.
  19. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Посмотрел, спасибо, сохранил, но там нет 034 панели!
  20. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Я не был бы так категоричен - может быть некорректное подключение магнитолы. Дело может быть и в проводке магнитолы, к примеру. ДО разъёма.
