Всем привет, ребят я здесь новенький еще ничего не знаю. Так что не судите строго. Вообщем проблема такая, каким-то образом перестал работать датчик угла поворота рулевого колеса. Из за этого горит абс есп и активное рулевое управление. Решился на замену. По экзисту (8K0953568G) он дороговат но еще есть такой же толко с "М" на конце (8K0953568M) аналог так сказать, он дешевле. Вот я и думаю подойдет ли он мне? Или всё-таки оригинал лучше?
По всей видимости подойдет. Замена на 8K0953568M произведена концерном VAG, скорее всего из-за частых проблем с 8K0953568G (модернизация так сказать).
Производитель: VAG Номер запчасти: 8K0953568G Наименование: СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛ. МОДУЛЕМ И ДАТЧИК Производитель: VAG Номер запчасти: 8K0953568M Наименование: 8K0953568M VAG Блок управления рулевой электроникой
