Нужна помощь! С ПРИБОРКОЙ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sang, 5 май 2005.
  1. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    80 ка 90год двигло 3А! Проблема такая: заводишь машину едиш скорость не показывает! Включаешь подсветку приборов НАЧИНАЕТ показывать ( и все ОКЕЙ даже если выключить подсветку все показывает)! Сейчас поменял датчик скорости! НО не чего не изменилось! ЧТО ДЕЛАТЬ!
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Снять,разобрать,почистить контакты,собрать,поставить.
  3. Smersh
    Smersh Guest
    Блок предохранителей, релюхи.
    Что-то из них окислилось.
    Разобрать, почистить, как написано выше))
  4. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Это на преборки или где?
  5. Smersh
    Smersh Guest
    У меня ауди-80. Находится всё под капотом около лобовухи слева по ходу движения (взгляд из салона). Могли окислиться контакты - замыкает цепи. У тебя может оказаться неразборный блок (клееный), но нам это ни по чём! )
    Посмотри по ЭТКЕ. Он может быть и с другой стороны.
    Откручивается блок, снизу из него вынАются фишки с проводами, идущие к подрульнику и т.п.
    Блок весь утыкан предами и релюхами. Первым делом посмотри на те слоты, от которых идут жгуты к подрульнику. там может оказаться зелёная хрень - гаткий окисл.
    Если всё чисто - ищи в другом месте.
    На проверку уйдёт минут 5.
  6. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Предохранитель тотже что на фонари заднего хода. Коротит жгут в багажнике, смотри его и меняй предохранитель.
