Нужна помощь с коробкой! Боюсь ушатать машинку(
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MooSe, 26 май 2014.
  1. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Приветствую всех! У меня вот такая беда
    При переключении передач R и D слышен стук, если открыть капот то можно увидеть что при переключении на R двигатель подбрасывает в верх, а при переключении на D его просаживается в низ — и все в сопровождении глухого стука! Если кто знает что за беда и как с нею бороться буду премного благодарен с помощь! У нас была версия что в этом виноваты порванные подушки но увы из замена не к чему не привела:help::help::help::help:
    Масло свежее еще даже 50км не объездил, вот парочка сылок с тем как ведёт себя авто при переключении
    http://youtu.be/WWiEC1fsj-Y
    http://youtu.be/hGz-DG3fJI8
    Ошибок по коробке вообще нет, только по двигателю
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    Зарание благодарен
  2. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Подушки двигателя и коробки тоже только после замены:shock:
  3. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    газ стоит??? скорее всего мало топлива -давление -форсы
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ошибки свежие, в смысле давно сбрасывал ?
    А так - возможно АКБ требует внимания (P1602), переобеднение может говорить о подсосе воздуха после ДМРВ, ошибка по зонду может быть следствием проблем с АКБ а может быть самомтоятельной проблемой.
    Стук может быть проблемой АКПП - может стук оттуда, изнутре ?
    Глючащий ДМРВ, без ошибок по нему, может быть причиной нестыковок в управлении АКПП и рывков, может стуков - были темки.
  5. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    хм, насколько я знаю газа у меня нет!
    А причем тут топливо и давление форсы интересно?
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    форсы забиты вот и бедная также как и давление маленькое беднит смесь
  7. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Ошибки свежие, сбрасывал 12 мая...сегодня с утра появились
    Подсоса до дросельной нет,все проверенно
    Звук получается из коробки, коробка дёргает и тут же звук
    А какое отношение имеет ДМРВ к АКПП!?
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Самое прямое. Сигнал нагрузки берет с него. Когда дмрв уже дохлый, но его показания еще в допусках, могут быть жесткие загрузки. Также жесткая загрузка и обычно удар 5-4 будет при дохлом регуляторе линейного давления в коробке (сильнее проявляется при прогреве коробки).
  9. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Сейчас катался и было замечанно что машинка дергает при переключения, намного сильнее чем раньше(( и например если ехать пару минут на третье 50км в час и резко пойти на обгон то машинка сравнительно долго вообше некак не реагирует...секунд так 5 а потом медленно начинает набирать обороты:hot:
  10. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Ок!! завтра буду ковырять надеюсь поможет( Еще как вариант говарили что лямда сбохла
  11. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    С утра выгоняя машину из гаража было 3-4 переключения с передней на заднию и некаких толчков небыло вообще! Дружище твой вариант моих действий на завтра?! Куда лезть первым делом!?
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Подкинуть живой расходомер, посмотреть реакцию коробки. Если не поможет, то мыть гидроблок и менять соленоид линейного давления (только если состояние масла в коробке в норме - не горелое, без примесей).
  13. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
  14. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    а мертвая лямда может на это влиять?
