Не могу не где найти описание работы 2-х зонного климат-контроля. Точнее не могу понять почему при заводе машины первые минут 10 моргают цифры и индикатор скорости вентилятора, а потом просто горит! Почему это происходит?
потому что есть ошибка по климату, которую можно посмотреть вместо канала 00 в режиме самодиагностики.
Только у меня кажется нет само диагностики, панель приборов кажется старая и кнопочки у меня нет на переключателе дворников!
Это получается надо нажать две клавиши и он должен выдать код ошибки на табло где отображается температура?
нет слов, остался только мат... смена градусов на фаренгейты - циркуляция + кнопка "+" слева, а если нажать и удерживать рециркуляция, а затем нажать кнопку "вверх", то все случится.
Вроде что то вышло начали мигать цифры лев прав 12 06 08 06 13 04 12 06 15 04 17 04 05 03 Теперь вообще запутался! Как только обороты упали мигать всё перестало, а цифры сами по себе меняются!
проблемы с приводами заслонок рециркуляция температурных с лева и справа. я бы нашел шнур с компом и для начала все сбросил, сделал адаптацию, а оставшиеся или вновь появившиеся чинил.
У меня так было летом. Климат начал вообще глучить, не пойми, что показывать, жил своей жизнью. Поехал в сервис, подключили компьютер, сделали адаптацию, ошибки исчезли, вроде все нормально.
Шнур свой не получился, пришлось купить! Считал ошибки: Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Вторник, 12 Февраля 2013, 18:19:22:0 Номер блока управления: 4B0 820 043 G Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D55 Кодировка: 00060 Код мастерской: WSC 02324 6 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно 01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно Потом стёр, остались: 2 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно Если не затруднит ответить, где их искать? И как проводить адаптацию?
