Нужна помощь с электро вентилятором кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ST1FleR, 3 июл 2014.
  1. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Привет, вопрос такой. Должен ли крутиться эл.вентилятор при включёной климе, но при выключеном кондиционере???
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    если температура за 90 то да
  3. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Видимо у меня что то не так с ним...
  4. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    смотри так: включи кондер - вертится - значит дадчик на радиаторе умер, если не вертится- скидывай с него фишку - проверяй на аккум напрямую - не вертится - умерли щетки - на нем (считай он сам умер), если же вертится - смотри большой предохранитель под рулем около релюшек.
  5. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    А почему если он крутиться то датчик? Он ведь и должен крутиться? Или я чего то непонимаю???)))
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Прощего всего проверить тестом исполнителей и не парить мозг. Если при тесте исполниетелей через VAGCOM все работает, то вентилятор трогать не надо.
  7. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Спасибо:) а через ваг в тесте будет включаться первая и вторая скорость???
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    На сколько я помню - Да. Там поочередно включается. Заходи в блок климы, тест исполнителей и доходи до вентилятора.
  9. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Ваг не заходит в блок климы...пишет "слишком много ошибок":shock: в другие разделы заходит без проблем
  10. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    была такая шляпа, обновить дрова на шнурок, скорость 4800, задержка 2, и все ок!
  11. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А климат у тебя работает?Кондёр?У меня много ошибок было,когда умер датчик давления фриона,заменил и всё ок :)
    но тогда кондёр вообще не включался
    Можно ведь и самодиогностикой климы проверить,зажав 2 кнопки на климе
  12. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    #12 LEXAFIN, 4 июл 2014
    Он без кондера должен вертеться только при подаче с датчика радиатора сигнала о высокой температуре - "охлади меня, мол", если датчик сдох - то он не будет вертеться, а при кондере - всегда, только скорости увеличивает при повышении температуры
    Датчик находится справа (по ходу движения) в нижнем патрубке радиатора, место дурное придумали для него - все отложения (накипь и всякое Г) откладываются на нем.
  13. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Спасибо огромное, на выходных буду смотреть:)
  14. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Кстати, я вчера стоял, включал кондер, но эл.вентилятор не крутился... А температура была 100 градусов..
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    У меня та же проблема была. Тест исполнителей вентилятор проходил, напрямую крутился бодро, но температура поднималась когда не надо. В очередной раз запустил тест исполнителей и увидел что он делает попытки завестись (видимо щетки подходили). Толкнул его рукой, зажужал но слабовато. В итоге купил новый, проблема исчерпана.
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на днях столкнулся тоже с проблемой не рабочего вентилятора.был приговорён к замене сам вентилятор.решил разобрать и посмотреть,что с ним случилось.там просто от грязи захрясли щётки.всё почистил,щётки разработал,подшибники смазал,собрал-работает как новый.времени ушло 40 минут и 0 затрат.
  17. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Где находиться реле вентилятора кондиционера???? И номер если помните.... Не могу ни где найти:((
  18. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Оно, как я помню, находится в коробке с блоком управления двигателя (справа по ходу движения при открытой крышке блока, блок слева под лоб стеклом) поройся в поиске недели две назад обсуждалось со схемами и номерами
  19. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    #19 ST1FleR, 5 июл 2014
    Спасибо еще раз) вообщем вчера разбирались, и в итоге эл.вентилятор включаеться при включёном кондее на 100 градусах.помоему на 2 скорости т.к гудит очень сильно,поработает секунд 10 и выключаеться, странно что выше 103 градусов машина больше не нагреваеться даже при выключеном кондее. Почитал форумы писали что датчик на патрубке отвечает за вкл вентилятора на первой скорости
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
