Нужна помощь с электрикой!!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 3 сен 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Люди Добрыяяя!!!устанавливал сигнализацию на А6 98г AGA и несмог докумекать как подключить вк дверей,где есть общий контакт наних?старая сигналка умельцами была подключена на люстру,соответственно не работала правильно,подскажите пожалуйста куда правильно запитаться.
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А чем этот вариант плох?
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    свет гаснет постепенно и сигналка видит ошибку
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ставишь задержку 30 сек и нет проблем. Либо, добираешься до блока комфорта, под передним левым ковром в черной пластиковой коробке стоит и на нем есть все провода с концевиков всех дверей, капота и багажника. А так же много других полезных проводов, типа откр/закрытия замков, световая сигнализация аварийкой, сигнальный провод включения зажигания, питание плюс и масса. Ну вообщем все на нем есть )))))))
  5. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Не обязательно в блок комфорта залезать слева под обшивкой стоики все провода идущие к блоку комфорта найти двери не составит труда!Да и запитаться можно к фишкам прям!
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Одна фигня, провода идут К БЛОКУ КОМФОРТА. :hi:
  7. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    #7 miha177, 4 сен 2012
    Не одна, так снять 2 пластмассины под рулем и стойки, или снимать все все платмассины, сиденье, центральную обшивку стойки низ после чего тока до блока добраться.Тем более если делать скрутки под полом то будет преть и окисляться, там явно нужно пропаивать хорошенько и защищать контакт. А под плосмасской желательно тоже так сделать но не обязательно! Да и в блоке тяжелее двери будет искать , на стойке провода все видны и определить какой откуда легче.
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ну тут уж кому как проще. Скажу лишь, что для того что бы добраться до блока достаточно лишь снять накладку порога и опору под левую ногу. И ВСЕ! Вытащить вверх ковровое покрытие и вытащить блок на жгуте наружу. Искать провода при наличии схемы намного удобнее на блоке, видя цвета проводов и разъемы.
    Ну можно конечно найти все и в разъемах на стойке, без схемы, методом тыка. )))))))
  9. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Господа помогите схемой, подключения таймера и самой вебасто+ вариант после 2000 года с управлением на приборке и кнопкой меню между сидушек.
