добрый день. ситуация следующая: машина американка 2000 год a4 b5 универсал, квадра, турбо. пытаюсь реализовать автозапуск на сигналке cenmax st-5. все делал по примеру (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351260). конечно проводка оказалась разная по цветам, но вроде разобрался и подключил. в итоге на охрану ставит\снимает, замкам управляет. но вот автозапуск не автозапускается..( при нажатии комбинации кнопок активируется зажигание и потом выключается (в тот момент когда стартер должен начинать крутить), сигналка делает 3 попытки завести и безрезультатно. кто подскажет, как решить проблему? p.s. единственное, что не сделал как в примере, так это не подрубил контрольный провод работы двигателя к синему проводу в замке зажигания, но автор пишет, что вроде на автозапуск это не влияет.. спасибо
сегодня с автозапуском разобрался. машина автомат. причина была в подключении стартера после реле, а нужно в разрез между реле и замком зажигания. НО! пока не разобрался с дожимом стекол после постановке на охрану... не пойму, это вместо основного цз подключать или отдельный пргограммируемый выход с сигналки куда-то запитывать...
У меня тоже сигналка с автозапуском, только стар-лайн и на механике, так вот у меня от ручника он запускает движок, то есть когда ручник поднят, и при этом обороты подскакивают до 1200.Как это исправить? и в чем может быть дело?
