Нужна помощь! Проблема с ЦЗ...
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Bogdan2711, 12 окт 2022.
  1. Bogdan2711
    Bogdan2711 Новичок
    12 окт 2022
    3
    Audi a4b5 1.6 1997
    Добрый день! Имеются проблемы с центральным замком Ауди а4 б5. 1.6 1997 бенз. Не реагирует на брелок, с ключа норм закрывает-открывает. Сегодня был в мастерской по изготовлению ключей, пробовали прописать по стандартной схеме, по началу - всё ок, поворотники моргнули, дверь с брелка открылась, и на этом всё... достаём второй ключ из замка, пробуем брелок и безрезультатно... Сказали в сервисе, что надо электрику проверять... Где-то в машине неисправность. Батарейки новые. В vag com не получается ничего в иммобилайзере с ключами сделать пишет, что 4 ключа есть прописанных на канале, при попытке изменить количество или прописать ключ пишет "ERROR". Машину уже в таком состоянии приобретал, кстати, свет в салоне при открытии дверей не включается тоже изначально, хотя работает, если на кнопку нажать. Недавно вывихнул ногу, 2 недели не заводил машину, акб умер, зарядил кое-как, теперь работает второй день езжу уже. Результаты диагностики:
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 A
    Компонент: 1,6L R4/2V MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 B
    Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
    Кодирование: 04140
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 034 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0V5219475 D77
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8LO 862 257 D
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D03
    Кодирование: 08768
    Код Сервиса: WSC 65535
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00
