A4 B7 Нужна помощь! Проблема,а может и нет после замены ВКГ.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kirusa, 6 окт 2014.
  1. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
    Всем доброго дня! Авто ауди а 4б7 кваттро, американка.Подскажите, в чем причина. Заменил клапан вкг, завожу авто открываю заливную крышку или достаю щуп происходит нечто ужасное, двигатель как бы троит, его колбасит, временами почти глохнет. При закрытой крышке и вставленном щупе проблемы нет. Со старым клапаном такого небыло, и еще какое то шипение странное. Прилагаю видео моей проблемы https://www.youtube.com/watch?v=nuPj2QL1nvQ&feature=youtu.be
  2. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Никогда нельзя так делать,при включенном двигателе...
  3. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
    я понимаю, но все таки хотел проверить изменилось ли что после замены вкг, так подскажите это нормально что его так колбасит? До замены клапана такого небыло
  4. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Я один такой делал по глупости на 2.0 B7 ALT,шум примерно такой и был.
    P.S. ГРМ у вас там менять не пора ли?)
  5. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
    ГРМ менял 6 тыс назад, с ним должно быть все ок, а почему вы думаете что его нужно заменить?
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.371
    GWM Бачок 300
    Клапан подбирался по VIN? Они различаются для европы и америки.
  7. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
    не по вину, посмотрел на форумах номер клапана и заказал, разве они сильно по конструкции отличаются? Поставил 06f129101r , до этого стоял 06f129101n . Думаете в этом причина колбасни двигателя? Ездить вообще можно с этим?
  8. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
    А как насчет этого высказывания?
    Газы из картера отсасываются и подаются на впуск вместо воздуха. Тем самым сжигая пары топлива и масла.
    КВГ следит за нужным разряжением в картере, т.е. отвечает за кол-во отсасываемых газов.
    Если в картер есть свободный доступ воздуха, то этот воздух идет на впуск без всяких паров топлива, т.е. полная аналогия подсоса со стороны. Вот и колбасит. И так и должно быть.
    Если этого нет, значит КВГ не выполняет свою работу.
    LogAudi нравится это.
  9. Kirusa
    Kirusa Новичок
    6 окт 2014
    6
    А4/В7 2.0Q 06г.
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.371
    GWM Бачок 300
    Вы сначала подберите клапан правильный, а потом уже думайте про разряжение и т.п. И не ленитесь пользоваться поиском по форуму, уже все было описано.
    Ради чего менялся клапан?
  11. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Просто очень дизелистый звук на бензинке,обычно такое бывает,когда ГРМ пора менять(хотя я не помню,на этих двигателях цепь ГРМ и просто ГРМ,на b8 цепь ГРМ была,а на b7 вроде ГРМ)
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.371
    GWM Бачок 300
    На этих моторах это необходимость срочно проверить толкатель ТНВД, распредвал, цепь, натяжитель, фазовращатьель.
    Ремень тут совсем непричем.
  13. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    341
    Audi Q7 4L
    Он так и должен захлебываться. Иначе либо ВКГ неисправен либо мембрана маслоотделителя
  14. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    Так и должно быть!:nod:
