Нужна помощь порасположению замков поршневых колец
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл Орск, 4 авг 2014.
  1. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите как правильно расположить замок маслосъемного кольца по отношению к витой спирали(пружинный расширитель).
    1. Замок спирали в замке самого кольца
    2. Замок спирали развернуть на 120 гр. от замка кольца.
    В мануле написано не понятно...
    Кольца Kolbeshmidt.
  2. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Подскажите....
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Если речь о третьем кольце, т.е. самом нижнем составном, то - замок спирали располагается на 180 градусов от замка самого кольца, а дальше замки следующих колец 120 от замка наружной части 3-го.
  4. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    #4 piwaew, 4 авг 2014
    Замок расширителя на 180 гр. от замка маслосъёмного кольца.
    з.ы.
    На расширителе в том месте, где будет располагаться замок маслосъёмного кольца и витки спирали плотнее
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    #5 Кирилл Орск, 5 авг 2014
    Я расположил в замке самого кольца(в близи)на сколько это кретично??? Кольцо не наборное,с витой пружиной
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Вобще бы в идеале надо бы поставить как надо, но вобще в процессе эксплуатации кольца вращаются на поршне, и возможно пружина 3-го кольца тоже вращается независимо от самого кольца. Но этого не знаю. А чего, много собрал уже?
  7. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну поршневую всю вставил, да крышки с сальниками...
    Просто в инструкции к кольцам было написано, расположить вблизи замка кольца....
    Вот меня это и сподвигло....
    Пружина врятли вращается, она кольцом поджата....
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Я вот думаю особой разницы нет.... пружинка же функцию расширителя выполняет.... и в каком месте находится её замок разницы нет,но как-то...страшновато))))
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Да там такие вибрации что поджата что не поджата, возможно будет вращаться :) Если голов нет, тогда вынимай по одному поршню и ставь нормально кольца, лучше сейчас сделать все по уму, чем потом думать почему расход масла или почему так быстро выработалась поршневая.
    Как себя болты шатунов чувствуют? Пишут в мануалах что их надо менять, я не менял. Но потом планирую тыщ через 10 поменять вкладыши шатунов и заменить болты, по-моему они легко могут вытянуться.
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Я тоже не менял, но вроде нормально, моментом затянул и довернул на 90 гр.
  11. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Мне показались уже не очень надежными.
  12. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Буду переделывать(((((
    Так поидее надо разворачивать на 180гр? относительно замка кольца получается?
    Ещё пишут,чтобы замки колец не были параллельно пальцу...
  13. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Да ни хрена им не будет....
    Только трата денег.... практически 1,800 рубликов! По цене шатунных и коренных вкладышей вместе))) практически
  14. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А они и не будут, там звезда мерса получится. А палец между проекциями замков колец будет.
    Вобще сейчас не нашел этого упоминания, но по логике все замки должны быть не на одной параллеле. А потом, в ходе эксплуатации они занимают оптимальные положения за счет вращения от вибраций.
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Цена - да, смущает, немного. Тут уж как говорится, каждый решает сам.:beer: Но при цене 1000р/м за трубочку для ВКГ, а их надо 2м покупать. Но меня всегда греет мысль, что эти вложения на длительный период.:flirty:
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
  17. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Со знакомым мотористом разговаривал, он сказал нихрена разницы по установке прижинки нет... в каком месте замок находится..
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я высказал свое мнение и дал ссылку где это написано, дальше только сам решай :beer:
    А если нет разницы почему написано куча литературы с указанием именно этого действия - это вопрос к мотористу.:cool:
    Успехов в сборке! Отпишись потом о результате переборки!
    Будут вопросы - спрашивай! Я не моторист по образованию, но в душе люблю чинить железки:nod:
    Мой после капиталки пока пробежал 800км. Первые 50км дымил, потом перестал.
  19. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ок! Спасибо!
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Вопрос только по поддону, где герметик,ты моментом затягивал или от руки, может какой порядок есть,инфы нифига не нашёл(
