Привет всем! Поставили левый шрус Löbro GKN 304954 на A5 Sportback 2010 1.8 .( оригинал вроде 8K0 498 099 D). Только выехал из мастерской начал услышали по одному щелчку. Опять на подъёмник.Оказалось пыльник натягивается почему-то?!?! Не понимают в чём дело.. Может кто поможет? Оригинал очень дорогой! А может Spidan взять?
как то у меня все нормально вроде встало. но мастер там чет колдовал с установкой - целиком снял привод (вместе с триподом), затем в тисах снял старый шрус. потом как то долго ставил новый. потом целиком всю тягу обратно поставил. другой вопрос - оригинальный номер шруса верно был подобран?
