Нужна помощь по настройке KE-Jetronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Olesemko, 18 фев 2010.
  1. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Автомобиль Audi 100 1990г.в. двигатель RT 2.0
    Проблемы следующие: заводится, но без удержания газа до прогрева самостоятельно не работает. После прогрева работает, но обороты ХХ гуляют. Глушу, завожу обороты или <650 или >1000 каждый раз разные.
    Тянет не очень, а расход приличный. На горячую заводится плохо.
    Решил провести полную проверку. Начал с проверки системного давления. У меня оно 6,7кгс/см2 остаточное 3,9-4,0кгс/см2. Я смотрел в нете оно вроди-бы должно быть 5,3—5,7 кгс/см2 остаточное 2,8 кгс/см2.
    Поправьте если я где-то не прав.
    И подскажите, куда копать дальше, что за чем проверять и как?
    Заранее благодарен за любую помощь.
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Остаточное давление здесь ни при чем. Меряют давление в верхней камере дозатора и в нижней, разница давлений на прогретом двигателе должна составлять 0,65 бар.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а не 0,4 со снятым разьемом
  4. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Sorry за дезинформацию. Вот истина:
    8. ЭГРД обеспечивает разницу давлений между верхними и нижними камерами в дозаторе (дифференциальное давление). В нормально работающей системе оно составляет от 0,3 до 0,45 Bar.
    (VVsevolod)
  5. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    В нижней и разницу я пока ещё не мерил, а то, что системное (в верхней камере) на 1кгс/см2 больше от нормы это нормально или оно такое и должно быть? В нете везде пишут 5,3—5,7 кгс/см2
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Пройдись поиском, была отдельная тема по RT "( "Двигатель RT", или вроде этого). И не надо путать СИСТЕМНОЕ давление, которое ПОСТОЯННО и зависит от тарировки РСД (у тя вродь 5,7-6,2 бар), и давление в ВЕРХНИХ камерах, которое выше "нижнего" на 0,2 бара(пружина), но МЕНЯЕТСЯ вместе с "нижним", т.е Рверх.= Рсист.+ 0,2(усилие пружины) - дифф. А дифф= 0,3-0,5. Так что системное давление и давление в верхних камерах -это, мягко говоря, не одно и то же ! У тя, вродь, 2 ЭБУ должно быть- погляди "ошибки", ПНД проверь. А лучше тему свою найди, не так и давно светилась она тут......
